Raspberry Pi 5
  • roman
    • 21.09.2022
    • 39
    Raspberry Pi 5
    Hat schon jemand den MusicServer4Home auf einem Raspberry Pi 5 laufen?
    Welches OS habt ihr verwendet? DietPi gibt es ja für den 5er noch nicht.
    • 7529
    Für den Rapi 5 gibt es nur Bookworm, das wird aber noch nicht unterstüzt.
    Ich habe das Test-Image von DietPi versucht, und es geht so weit schon mal, das ist aber in keinem Fall fertig.
    • roman
      • 21.09.2022
      • 39
      Ich habs unter Raspberry Pi OS auf dem 5er zum Laufen bekommen und sieht nach den ersten Tagen stabil aus.
      Diese Workaround habe ich gemacht:
      • Im Installationsfile hardcoded DietPi gesetzt
      • Bei den Zonen musste ich die MAC manuell im File setzen. Da standen bei allen nur die erten 2 Stellen. Zb.: 01
      • tobsch
        • 20.04.2024
        • 57
        Gibt es schon mehr Erfahrung mit dem RPI5? Baue alles auf RPI Basis und hab noch etwas Zeit während mein Haus gebaut wird
          • 7529
          Habe den Raspi5 schon getestet, und funktioniert soweit auch.
          Das Dietpi Image ist noch nicht wirklich fertig, und es ist auch nur als Bookworm verfügarbar.
          Der MS4H ist aber noch nicht für Bookwork umgestellt.
          • roman
            • 21.09.2022
            • 39
            Läuft bei mir seit Februar mit Debian ohne Probleme. Musicserver4home ist täglich im Einsatz.
            Nur 1 oder 2 Mal musste ich nach einem Update die Apache config anpassen.
            • tobsch
              • 20.04.2024
              • 57
              roman super, danke! welche Version von MS4H und welches image genau?
              • roman
                • 21.09.2022
                • 39
                Debian: 12
                MS4H: 1.5.5.14
                  Kommt beim Raspi 4/5 mit Bookworm zu Netzwerk Problemen, das wurde hier im Forum schon diskutiert.
                  Bookworm ist nicht zu Empfehlen so lange der MS4H nicht angepasst ist.
              • roman
                • 21.09.2022
                • 39
                Achso, kann ich bis jetzt nicht bestätigen. Läuft seit Februar täglich ohne Probleme. Aber dann würde ich auch niemand empfehlen upzudaten, der sich nicht selbst helfen kann.
                • tobsch
                  • 20.04.2024
                  • 57
                  roman hast du das ganze über wifi angebunden oder kabel?
                  Ich habe ein bei meinen ersten versuchen MS4H installiert und das System ist während der Installation irgendwann "unbrauchbar" gewesen. Ich habe über HDMI noch nichts zum debuggen angeschlossen, sondern nur über Wifi probiert. Es ist aber scheinbar auch komplett aus dem Netzwerk "geflogen"...
                  • roman
                    • 21.09.2022
                    • 39
                    Ist bei mir per Netzwerkkabel angebunden.
                    • tobsch
                      • 20.04.2024
                      • 57
                      Also, bei mir waren die network devices auf disabled gesetzt nach installation von MS4H.
                      Ausserdem wurde scheinbar PHP nicht installiert, weil der PGP Key von "https://packages.sury.org/php/" nicht geprüft werden konnte.
                      Das liess sich bisher alles reparieren. Working on it.
                      • tobsch
                        • 20.04.2024
                        • 57
                        So, das war alles schnell behoben.
                        Nun habe ich noch einen Stolperstein: Das Webinterface von MS4H geht nicht: Ich kann mich einloggen, bei Klick auf die Links passiert aber garnichts.
                        Ist das ein bekanntes Phänomen?
                        ggf. hismastersvoice ?
                        Irgendein Tipp wie ich das Interface debuggen kann / die fehler dazu finde?
                        • tobsch
                          • 20.04.2024
                          • 57
                          Ok, Blinder treffer: Dachte mir PHP 8.3 sei ggf. zu neu und hab einfach auf 7.3 down-gegraded. läuft jetzt.
