Einfaches USBRelais - Tipps?
  • tobsch
    • 20.04.2024
    • 62
    Hi zusammen,
    Eine Sache die auf mit DietPi und RPI5 nicht läuft ist tatsächlich der GPIO Bus.
    Ich versuche jetzt stattdessen ein super einfaches Relais zu benutzen: https://www.amazon.de/dp/B09MD8MBKC?...product_detail s
    Das ganze wird im Power Manager nicht gelistet. Auch Angabe der Serial bringt es nicht zum laufen.
    Was funktioniert ist
    echo -n -e '\xA0\x01\x01\xA2' > /dev/ttyUSB0
    zum Anschalten und
    echo -n -e '\xA0\x01\x00\xA1' > /dev/ttyUSB0
    zum Ausschalten.
    Kann man mit dem Powermanager vielleicht irgendwie diese Befehle absetzen ohne viel Aufwand?
    Tobi
    • 7631
    Nein. Es werden nur HID Relais Supportet.
    Die GPIOs laufen übrigens seit einem Update und Anpassungen an den RPI5 auch auf anderen Platformen nicht mehr.
    Armbian hat sich entschieden einen ganzen Teil aus dem System zu nehmen was die GPIO Steuerung angeht.
    • tobsch
      • 20.04.2024
      • 62
      Interessant. Und es gibt keinen Workaround / Langfristlösung für GPIO?
        Es gibt Möglichkeiten die GPIOs zu steuern, dazu müsste ich aber den ganze GPIO Teil neu schreiben.
        Dazu fehlt mir aktuell die Zeit.
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 659
      Schaue dir mal einen Shelly plus 1 an oder ähnliche Wifi Schalter oder Steckdosen
      • Paulchen_Panther
        • 14.02.2019
        • 248
        Hallo @tobsch,
        ich habe auch ein paar Relays durchprobiert, das hier hat dann schlussendlich funktioniert.
        https://www.ebay.at/itm/322988286239...mis&media=COPY
        Schöne Grüße!
        • tobsch
          • 20.04.2024
          • 62
          Ich habe jetzt das hier: https://www.amazon.de/dp/B082SQ6DL2?...roduct_details
          Wird leider nicht aufgelistet (powermanager). Über HID lässt es sich schalten. Was mache ich falsch?
            Hab das selbe schon verwendet, die Serial sollte angezeigt werden.
            Mach mal einen Screenshot vom PM
        • tobsch
          • 20.04.2024
          • 62
          hismastersvoice so sieht das aus.
Name: CleanShot 2024-08-11 at 09.53.04@2x.png
Ansichten: 127
Größe: 213,2 KB
          in lsusb wird mir das relay angezeigt. Manuell schalten kann ich es auf der Commandline auch:
          Bus 003 Device 002: ID 16c0:05df Van Ooijen Technische Informatica HID device except mice, keyboards, and joysticks
          Hatte dann versucht manuell die serial einzutragen (16c0:05df ?!).
          Danke!
            16c0:05df ist nicht die Serial
            Gib mal in der Konsole folgendes ein /opt/music_server/crelay -i
            Dann sollte sowas kommen...
            Detected relay cards:
            #1 HID API compatible relay card (serial 6QMBS)
            Da steht die HID Serial dann hinten.
        • tobsch
          • 20.04.2024
          • 62
          -bash: /opt/music_server/crelay: cannot execute binary file: Exec format error
          da liegt der wurm begraben: Binary läuft nicht auf RPI5.
          • tobsch
            • 20.04.2024
            • 62
            So, ich habe das kompiliert und entsprechend nach opt/music_server verlinkt.
            Jetzt sieht das besser aus:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: CleanShot 2024-08-11 at [email]11.10.40@2x.png[/email] Ansichten: 0 Größe: 220,1 KB ID: 438537
            Ich kann es auch so schalten:
            /opt/music_server/crelay  -s HURTM  2 off
            Leider schaltet der Powermanager es immer noch nicht. Settings genau wie im Screenshot.
            Ich spiele via Spotify Connect auf der Zone "alle".
            Jetzt vermutlich nur noch ein Anwenderfehler, @hismastersvoice?
              • 7631
              Ich vergaß... Es war bei dir ein Rapsi 5...
              Was nicht geht, geht eben nicht.
              • tobsch
                • 20.04.2024
                • 62
                noch irgendein hinweis? braucht der powermanager andere binaries? gibts es irgendein log das ich mir ansehen kann/ eine möglichkeit das zu debuggen?
                • tobsch
                  • 20.04.2024
                  • 62
                  Also weiter gedebugged: es geht alles, nur die Zone ist "inaktiv". Der Powermanager schaltet das Relais sauber - Frage ist nur wieso die Zone auch wenn ich darauf spiele (spotify via LMS) weiter inaktiv ist.
                  • tobsch
                    • 20.04.2024
                    • 62
                    Ha, Problem war, dass ich im LMS webui ein Kennwort konfiguriert hab. Damit scheint MS4H nicht umgehen zu können / hat dafür ja nirgends settings so wie ich das sehe. Wollte das nur besser absichern.
