Fundamenterder, bündig abgeschnitten
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 560
    Hallo, leider wurde in meinem Nebengebäude (ist ein Schuppen, direkt am Haus massiv gebaut) der Fundamenterder bündig mit der Betonplatte abgeschnitten worden.
    ich benötige den Erder jetzt für eine PV Erweiterung. Ich könnte die Erdung auch ins Haus ziehen, aber das wäre ziemlich aufwendig.
    Seht ihr eine Möglichleit wie ich diesen eventuell verlängern könnte?
    was würdenich dafür benötigen?
    • 5468
    Ohne Foto schwierig. Rings herum ca. 3 cm tief aufpicken und dann mit einer Klemme verlängern?
    Jetzt online bei Wandelt bestellen: DEHN 540250 UEK810AQ450HKSM8V2A Uni-Erdungsklemme M8 Rd8-10mm+4-50mm². 60.000 Artikel auf Lager, bis zu 40% Rabatt, Top Kunden-Bewertungen.
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 560
      Dank dir Prof.Mobilux
      so sieht es vor Ort aus:
Ansichten: 332
Größe: 1,43 MB
        • 5468
        Sehe jetzt auf dem Foto den abgeschnittenen Erder nicht, aber wenn er in dem KG Rohr steckt, sollte man ihn doch per Klemme verlängert bekommen.
          • 2745
          Das könnte der Erder sein ?
Ansichten: 186
Größe: 42,4 KB
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 560
            Ja genau, Dank dir Labmaster.
            Prof.Mobilux hast du eine Idee, was ich verbauen könnte?
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 447
              Wie der Prof schon geschrieben hat, wird nichts anderes übrig bleiben als ringsrum aufzustemmen und dann zum Beispiel mit so einer klemme DEHN 318033
              Gibt es dann auch auf Rundleiter.
              Material wird wahrscheinlich verzinkt Bandstahl sein falls es edelstahl müsstes halt auch eine V4a klemme verwenden.
              Oder Alternativ und wahrscheinlich die einfachere lössung bischen aufstemmen loch reinbohren und dann auf der Abgangsleitung einen Kabelschuh pressen und mit einer Schraube und Mutter befestigen.
              Zum Schluss müsste noch eine Korrossionsschutzbinde rum.
              Gruß Marco
                • 5468
                Naja, ich bin kein Profi - ich würde vermutlich meinen Elektriker holen bzw. fragen, wie man sowas macht - das muss dann ja auch noch einmal vom Eli durchgemessen werden.
                Aber ich würde wie schon geschrieben vermutlich mit einem Stemm-Hammer den Bereich um den Erder vorsichtig aufpicken und dann den Fundamenterder entweder mit einem Flachleiter oder Runderder mittels passender Klemme verlängern.
                Klemme für Flachleiter:
Ansichten: 279
Größe: 25,8 KB
                Klemme für Flachleiter auf Rundleiter:
Ansichten: 236
Größe: 53,7 KB
                Die Verlängerung dann auf eine Potentialausgleichsschiene setzen - die gibt es zum Anschluss für Rundleiter und Flachleiter, je nachdem wie Du die Verlängerung machst.
Ansichten: 166
Größe: 151,3 KB
                • GeoPod
                  • 20.01.2021
                  • 560
                  Dank dir Prof.Mobilux Ich würde weiter als Flachleiter gehen, dass ich das abgeschnitte Stück noch gefunden habe.
                  Bin mir nur nicht sicher welches Material das ist. Kann man eigentlich verzinkten Stahl und Edelstahl mischen?
                    Macht man normalerweise nicht. https://www.chemie.de/lexikon/Elektr...Korrosion.html
                  • oa20
                    oa20 kommentierte
                    Natürlich darf man verzinkten Stahl mit Edelstahl mischen. Gefährlich wird s nur mit Kupfer, dafür gibt es die Cupalbleche.
                    Wenn du jemanden hast der schweißen kann würde ich es persönlich so verlängern. Je nachdem ob der Erder Vz/St oder V2A/V4A ist muss halt auf die Schweißart und den Korrosionsschutz aufpassen.
