Berechnung verschiedener Stromverbräuche nicht konsistent
  • scharrin
    • 340
    vielleicht hat jemand eine Idee zu meinem Problem:
    Ich habe 4 Stromzähler:
    1. Verbrauch Haus (ELTAKO DSZ12DE-3x65A, ungeeicht, ca. 4 Jahre alt). Dieser sitzt vor den FIs und somit vor den Verbrauchern
    2. Produktion PV-Anlage (ELTAKO DSZ12D-3x65A, geeicht, ca. 4 Jahre alt)
    3. Verbrauchszähler des Energieversorgers, ca. 4 Jahre alt
    4. Einspeisezähler des Energieversorgers, ca. 4 Jahre alt
    Diese 4 Zähler zeigen für den Juni folgenden Verbrauch an:
    1. 254,9 kWh
    2. 529,6 kWh
    3. 191,2 kWh
    4. 334,9 kWh
    Eigentlich müsste man den ersten Zähler wie folgt berechnen können:
    Zähler 1 = Bezug + Eigenverbrauch = Zähler 3 + (Zähler 2 - Zähler 4) = 191,2 kWh + (529,6 kWh - 334,9 kWh) = 385,9 kWh
    Dies weicht aber um 131,0 kWh um den Zählerstand von Zähler 1 ab.
    von Oktober 14 bis Oktober 17 war die Abweichung pro Monat bei ca. 3 kWh. Seit Oktober 2017 steigt diese Differenz immer weiter..
    An den Verbrauchern hat sich nichts grundlegendes verändert.
    Es hängt nicht mit Loxone zusammen - daher unter Off-Topic. Aber vielleicht hat ja trotzdem jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
    Viele Grüße,
    Christian
    Zuletzt geändert von scharrin; 01.07.2018, 20:02.
    • 4619
    Formel sollte lauten und dürfte auch stimmen bei dir:
    Verbrauch errechnet sich aus = Produzierte Energie + Bezogene Energie – Gelieferte Energie
    Hast du die S0 Zähler am Miniserver oder an einer Extension (Frequenzeingang) weil ich am Miniserver auch Abweichungen festgestellt habe??
    • scharrin
      • 340
      Ich habe auch S0 Schnittstelle bei den Eltako-Zählern.
      Ich lese die 4 Zähler direkt am Display einmal pro Monat ab
      Christian
        • 4619
        Sprichst du von den Zählerständen der Zähler oder von den Zählerbausteinen in der Config??
        • scharrin
          • 340
          Zählerstände der Zähler - sorry wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe.
          Christian
          • scharrin
            • 340
            Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
            Die Unterschiede werden von Monat zu Monat höher.
            Christian
