Systemtrenner bei Gartenbewässerung
    • 2193
    die Tage soll die Wasserverbindung für meine Gartenbewässerung (also erstmal der Zugang HWR zum Außenabstellraum) hergestellt werden.
    Mein Sanitärmensch erklärte mir, dass ich hier einen sogenannten Systemtrenner einbauen lassen muss, damit kein verschmutztes Wasser von der Bewässerungsanlage zurück zum Trinkwasser ins Haus laufen kann.
    Kennt sich jmd damit aus? Würde evtl. auch ein Magnetkugelventil reichen? Dann könnte ich auch gleich das Wasser an den Außenwasserhähnen abdrehen, wenn keiner da ist.
    Gruß Thomas
  • Oli
    • 293
    Brunnenwasser und Trinkwasser darf NIE direkt miteinander verbunden werden! Brunnenwasser, Zisternenwasser etc. entspricht der Flüssigkeitskategorie 5. Nur über einen freien Auslauf kann das zb. mit Wilo Rainsystem od. Kemper FK-5 verbunden werden.
      • 2193
      in meinem Fall kommt die Wasserversorgung NUR von der Hauptleitung, eine Zisterne, Brunnen etc. habe nicht.
      Das Argument war, dass zB ein Regner im Boden ja Kontakt mit Erde (Dreck) hat und somit Bakterien in den Kreislauf kommen könnten.
      Wobei jeder Bewässerungskreis ja auch mit einem Magnetventil im Außenabstellraum arbeitet.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1610
        Ich hatte mich kürzlich mit dem Thema wg. Nachfüllen der FBH aber auch Brunnen vs. Wasserzähler für außen für Gartenbewässerung beschäftigt. Die Anforderungen an das Trinkwassernetz sind ziemlich hoch, weil bei einem Druckverlust im öffentlichen Wassernetz, z.B. durch ein Leck oder Löschvorgang in der Nähe, es zu einem Rückfluß kommen kann und verunreinigtes Wasser dann in das öffentliche Netz zurückfließt. Es könnte durch Sogwirkung, weil ein Leck an einer tiefergelegenen Stelle im Trinkwassernetz entstanden und die Beregnungsanlage zufällig gerade an ist, dazu kommen, dass "verunreinigtes" Wasser in das öffentliche Netz zurückfließt. Auch wenn der Fall vielleicht nicht sehr wahrscheinlich ist, gibt es wie üblich in D bzw. EU Normen und Vorschriften, um das zu regeln. Siehe z.B. https://honeywell-infomaterial.de/up...23r1216_01.pdf und https://www.caleffi.com/sites/defaul...e/03195_de.pdf .
        In dem Paper von Caleffi werden häusliche Beregnungsanlagen als Flüssigkeitskategorie 5 eingestuft, weil Keime und Bakterien dort enthalten sein können. Diese Kategorie ist die Schlechteste und hat die höchsten Anforderungen, nämlich einen freien Auslauf in den "nicht sterilen" Bereich. Beispiele für solche Geräte der Kategorie 5 sind in dem Paper von Honeywell zu finden, aber für den privaten Bereich sicherlich sehr teuer und aufwändig. In dem Paper von Caleffi wird auf Seite 3 in Tabelle 2 allerdings eine Einschränkung gemacht, dass nämlich ein Systemtrenner vom Typ BA auch erlaubt ist. Das Prinzip dieser Systemtrenner ist weiter unten im Paper erläutert (Seite 20 ff.) und Produkte vorgestellt, aber diese sind technisch deutlich aufwändiger als einfache Rückschlagventile oder Absperrhähne bzw. Magnetventile. Die Kosten solcher Systemtrenner sind sicherlich mit ca. 100 Euro noch überschaubar, allerdings müssen diese jährlich durch einen Fachbetrieb gewartet und geprüft werden (detailliert beschrieben im Caleffi Paper ab Seite 22), d.h. es kommen jährlich noch weitere Kosten hinzu.
        Gruß Jan
        Node-RED: IKEA Tradfri
          t_heinrich kommentierte
          Vielen Dank für die ausführliche Aufklärung.
          Somit bleibt ja eigentlich nur Variante Systemtrenner Typ BA.
          Ein Systemtrenner für Kategorie 5 ist man ja inkl. Einbau bei 2.000 €.
          Möchte nicht wissen, wieviel Leute davon nichts wissen.
          Der Typ BA ist für unterflurige Bewässerungssysteme NICHT erlaubt, siehe https://www.loxforum.com/forum/small...w%C3%A4sserung .
        • 2193
        So, der Systemtrenner der Fa. Caleffi ist nun installiert.
        • LoxMeUp
          • 09.04.2022
          • 243
          Du hast den Systemtrenner BA mittlerweile schon ein paar Jahre im Einsatz - wie zufrieden bist du damit? Bzw. hattest du Probleme bei der Wartung oder ähnliches?
          ist das schwarze Rohr auf das der Pfeil rechts zeigt deine freie Leitung raus in den Garten?
            • 2193
            nun was soll ich sagen, ist ja ein passives Bauteil.
            Hatte zumindest noch keine Probleme damit.
            Ja das ist die Leitung, die ins Carport-Häuschen geht, von da aus gehts zur Gartenbewässerung. Die anderen beiden sind die beiden Außenwasserhähne an der Hauswand.
Ansichten: 1873
Größe: 1,94 MB
              • 3318
              Interessant, das ist quasi nur ein Rückschlagventil mit "Sicherheitsventil". Also wenn der Druck auf der "dreckigen" Seite höher wird, wird das Wasser in den Abfluss abgeworfen, anstatt zurück zur sauberen Seite.
              • LoxMeUp
                • 09.04.2022
                • 243
                Und der weiße Siphon hängt einfach direkt am Abflussrohr?
                ​​​​​​Lässt du das Teil wirklich jedes Jahr warten?
                  Frage 1: Ja
                  Frage 2: Nein, noch nie gemacht
                • Jan W.
                  Jan W. kommentierte
                  Die Wartung ist eine Funktionsprüfung und scheint nicht so schwer zu sein - wenn die passenden Absperr- und Ablassventile montiert wurden. Auf der linken Seite im Bild von t_heinrich kann ich ein passendes Ventil erkennen, aber rechts nicht. Die gleiche Frage (und ziemlich genau die gleichen Antworten) gab es hier: https://www.expertenforum-bau.de/for...046#post237046
                • 5469
                Oben wird für eine unterflurige Bewässerung ein Systemtrenner Typ BA erwähnt. Das ist NICHT gestattet - siehe hier: https://www.loxforum.com/forum/small...w%C3%A4sserung
                  LoxMeUp ja das ist die wichtigste Frage, gehört habe ich da auch noch nie was.
                  Jan W. das dürfte eine interessante Diskussion werden, schriftlich habe ich da (sicherlich) nichts.
                  Das ist doch nicht die Frage. Spätestens wenn es auch nur ein einziges Mal vorkommt und du der Geschädigte bist, wird es dich interessieren. Und technisch ist das nicht unwahrscheinlich, wenn der Druck im Trinkwassersystem zusammen bricht. Es gibt viele unnötige Normen, diese gehört nicht dazu. Just my 2 Cents….
                • LoxMeUp
                  LoxMeUp kommentierte
                  Ich will damit nicht sagen, dass die Norm unnötig ist. Aber wenn die Einhaltung zu unverhältnismäßigen Kosten und zusätzlich zu einer Verschlechterung der Funktion der Bewässerung durch erheblichen Druckverlust führt stellt sich mir schon die Frage wie man als Privatmann damit umgehen soll...
                  Wir haben auch keinen externen Blitzschutz installiert weil es unverhältnismäßig teuer gewesen wäre. Am Ende ist es doch auch ne Sache der Wahrscheinlichkeit.
                • 2193
                • #9.2
                  Jan W. kommentierte
                  vor 8 Stunden
                Hallo Jan W. meinst du ein Ventil am Systemtrenner direkt?
                Auch bis heute habe ich mich nicht um das "Ding" gekümmert, nach deinen Hinweise schau ich es mir aber wohl besser mal an.
                Hier noch ein anderes Foto, darauf kann man es denke ich besser erkennen.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-05-28 um 07.55.00.png Ansichten: 0 Größe: 4,07 MB ID: 462177
                UPDATE
                Beim Bilder vergleichen ist mir aufgefallen, dass hier zwischenzeitlich ein anderer Systemtrenner eingebaut ist; der mit den Farbringen ist der aktuelle. Wieso der getauscht wurde ist mir gerade nicht klar, da muss ich den Installateur mal fragen.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2025-05-28 um 08.26.42.png Ansichten: 0 Größe: 3,08 MB ID: 462178
                Zuletzt geändert von t_heinrich; 28.05.2025, 07:46.
                • Jan W.
                  Jan W. kommentierte
                  Es ist wahrscheinlich einfacher, wenn Du die Wartungsanleitung / Funktionsprüfung für Dein Systemtrenner im Internet suchst und ggf. Dein Installateur fragst. Ich dachte, das Ventil mit dem grünen Drehrad ganz links ist ein Absperrventil mit Ablass.
                  Jan W. hab den Installateur mal angeschrieben. Ja du hast Recht das links ist ein Absperrventil. Das hab ich selbst noch nie genutzt. Ich schließe immer nur den Hebel rechts (Rohr geht in die Hauswand), der für die Bewässerung zuständig ist. Die anderen beiden Rohre (die, die in den Fußboden gehen) sind die beiden frostschutzsicheren Außenwasserhähne.
