Klimaanlage - Dimensionierung BUS-Leitung
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1381
    Es geht um eine ein Split Klima Gerät mit mehreren Inneneinheiten (VRV von Daikin).
    Für die Bus-Leitung wird 0,75-1mm² empfohlen.
    Meines Wissens nach werden darüber ~16V geschickt.
    Weiß zufällig jemand von welchen Stromstärken hier die Rede ist?
    Könnte hier im Notfall auch auf ein CAT7 Kabel zurückgegriffen werden?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Diese Frage kann dir vermutlich nur der Hersteller beantworten. Im Zweifel würde ich einfach die vorgeschriebene Leitung (wo kommt diese Information her?) verwenden.
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Problem ist dass diese Leitung fehlerhaft ist, und nicht verwendet werden kann,
      als Backup bzw. für Erweiterungen aber ein CAT7 Kabel dort liegen würde...
      Info kommt vom Hersteller bzw. der Monate/Inbetriebnahme Anleitung.
      Dann werde ich einfach mal die Leitung durchmessen und schauen was da an Strom fließt.
      Es ist nämlich schon alles installiert, nur leider ein Fehler mit der Leitung passiert...
