Auslesen Renault Z.E. für Zoe
  • Benjamin Jobst
    • 1213
    hat schon mal jemand versucht, die Renault Z.E. "API" anzuzapfen, um Zoe & Co. in Loxone einzubinden?
    Privat aber auch bei Kunden geistert immer wieder die Frage im Raum, ob und wie man sein Elektroauto z.B. für eine wirkungsvolle PV-Ladestrategie in Loxone bekommen kann.
    Soweit ich gesehen habe, müsste es ja z.B. für Tesla eine API geben und auch für die grandiose Renault Z.E.-Website (App kann man es ja nicht mehr nennen, wenn es nur den Browser öffnet...) gibt es wohl einen Hack, die Daten des Autos auszulesen: https://github.com/edent/Renault-Zoe-API
    Allerdings scheint das die Fähigkeiten der Loxone dann doch deutlich zu übersteigen, wäre also wohl eher etwas für den Loxberry?
    Vielleicht hat sich ja schon jemand daran versucht...
    MfG Benny
    Hat jemand einen Zoe?
    Das liest sich recht einfach, einziger Haken ist, dass der Entwickler selbst keinen Zoe mehr hat.
      • 4600
      Eventuell geht auch der Flow in NodeRed: https://flows.nodered.org/flow/85868053cbb2e03626a6
      • Benjamin Jobst
        • 1213
        Christian Fenzl ja, steht bei uns rum, deshalb unter anderem auch meine Frage
        Könnte evtl. zum Testen auch die Zugangsdaten zur Verfügung stellen, wegfahren solltet ihr damit ja nicht können
        MfG Benny
          Kann ich mal probieren. Ich schick dir meine WhatsApp Tel per PM.
            Christian Fenzl
            Benjamin Jobst
            AlexAn
            Ich habe das Repo übernommen und eine neue Rednode programmiert und bei mir liest sie alle Daten des ZOE perfekt aus.
            Was noch fehlt ist das Auslesen und Steuern der Klimatisierung und des Ladens. (https://github.com/node-red-contrib/...rib-renault-ze)
            BG
            • Benjamin Jobst
              • 1213
              Hi Gast das klingt vielversprechend. Gibt es dann auch eine Aussicht auf ein neues bzw. aktualisertes Plugin für den Loxberry?
              MfG Benny
                Hallo @konne,
                Ich habe dein nodered renault-ze ausprobiert, muss dazu sagen, das es der erste Kontakt mit nodered war.
                Das Ergebnis ist, ich habe die Daten meines Renault nun in Nodered, weiß aber nun nicht weiter.
                Mittels UDP Nachricht an die Loxone bekomme ich in der Loxone nur die Daten: object, object
                Ich denke ich muss die Daten nun in einen einzelnen String, mit den gewünschten Daten, zusammenfassen.
                Aber dazu fehlt mir die Kenntnis darüber.
                BG
                Christian
                  • 4600
                  Versuch es mal mit einem Json vorm UDP bzw. MQTT
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: json.JPG Ansichten: 0 Größe: 8,0 KB ID: 283418
                  Kannst es aber auch filtern und direkt in einen Virtuellen Eingang schreiben mit dem Loxone Node!
                    Zitat von ChristianHu
                    Hallo @konne,
                    BG
                    Christian
                    Hi Christian,
                    versuch dir doch einfach erstmal eine DEBUG Node reinzuhängen und schaue dir dann im rechten Panel unter Debug die Daten an. Die kannst du dann auch einfach
                    schön als Baum aufklappen.
                    Ich mache es so, dass ich die Daten in eine InfluxDB schreibe und dann dort mir wieder mit Grafana zum visualisieren auslese.
                    Was möchtest du mit den Daten machen?
                    BG
                      Hallo Alex,
                      vielen Dank, mit dem json davor hat es geklappt. Ich habe danach noch mit string und replaceall unnötige Zeichen entfernt.
                      Mittels Befehlserkennung im virtuellen UDP Eingangsbefehl lassen sich danach die benötigen Wert auslesen und visualisieren.
                      Nur zwecks Interesse, mit welcher Funktion kann ich im Node-Red filtern?
                      BG
                        Funktions Node
                      Hallo Konne,
                      das mit dem Debug Panel waren eh meine Anfangsversuche und hat auch soweit geklappt.
                      Mir ist nun aufgefallen, dass ich kein chargingRemainingTime und chargingInstantaneousPower im Debug Panel habe, werden die erst geliefert, wenn auch wirklich geladen wird?
                      Besten Dank
                        Hallo Konne,
                        Besten Dank
                        ich liefere genau das zurück was mir die API gibt. Das schwankt bei Renault aber teilweise auch bei den Modellen.
                        BG
                        Konrad
