TP-LINK Accesspoint EAP110 - Konfiguration / Mehrere Access Points mit einer SSID
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    vielleicht hat jemand von Euch Erfahrung mit den WLAN Access Points von TP Link.
    Modell --> https://www.tp-link.com/at/business-...p110/#overview
    Ein Bekannter von mir hat diese auf Anraten seines Elektrikers eingebaut und scheinbar funktioniert die automatische Netzwerkauswahl nicht richtig.
    Ein Access Point ist im Erdgeschoss und einer im Obergeschoss montiert. Beide haben die gleiche SSID, läuft man jetzt mit einem Endgerät vom Erdschoss ins Obergeschoss wechselt die Verbindung scheinbar nicht automatisch. Bevor ich mir das vor Ort anschaue, wollte ich mal fragen ob damit jemand Erfahrung hat
    Da kannst du nichts machen, weil der Client entscheidet, ob er Netz wechselt oder nicht.
    Bestenfalls kannst du die Sendeleistung von den Routern reduzieren, um den Client zu veranlassen, früher zu wechseln.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Christian Fenzl Danke für die Info! Bei meinen Unify APs klappt das "besser" kommt mir zumindest vor.
        Kann sein, dass du Fast Roaming aktiv hast, oder die Platzierung deiner Unify‘s schärfere Grenzen hat, oder die Unify‘s einfach von Haus aus weniger Sendeleistung haben.
        Fast Roaming: https://help.ubnt.com/hc/en-us/artic...i-Fast-Roaming
          BTW Ich habe einen TP-Link und einen Netgear und auch Hand-Over/Roaming-Probleme. Wenn ich auf den Balkon gehe, falle ich aus dem 5G-Netz, lande im LTE-Mobilnetz und es dauert ganz schön lange, bis ich wieder im Wifi bin.
          Das ist sehr nervig speziell mit der Loxone App, die dann nicht mehr geht und den Popup-Spam durchlässt („Update verfügbar“, „Bewerte mich!“,...), der im WLAN geblockt ist.
            • 4084
            Ich verwende die Fritzbox 4040.
            Habe dazu eine im Keller als Router, je Stockwerk eine weitere als Meshrepeater.
            Verbunden sind alle über Kabel.
            Die Fritzbox im Keller ist der MeshMaster, alle anderen sind die MeshSlaves und bekommen die Konfig vom Master.
            Die Verbindung funktioniert dabei exzellent, auch beim Stockwerkswechsel gibt es keine Probleme.
            Kann ich sehr empfehlen.
              • 6363
              Genau, Mesh ist hier das Stichwort, da dies genau aus diesem Grund entwickelt wurde. Es gibt zwar auch teure Geräte mit roaming etc, doch da ist auch die Einrichtung (zumindest als ich da mal Kontakt dazu hatte) recht kompliziert. Bei Mesh sollte das funktionieren, sind ist die Firmware schlecht.
                • 4084
                Das Gute an der Fritzbox, sie ist automatisch meshfähig, ab Version 7 nur durch das Softwareupdate.
                Habe das bei zwei Bekannten eingerichtet, die sind auch alle sehr zufrieden damit.
                Und der Preis je Gerät ist ein Traum im Vergleich zu sehr vielen Access Points.
                  • 7664
                  Ich habe mehrere APs von TP-Link.
                  Du musst das Roaming aktivieten, dann klappt das hevoragend. Das kannst du im WebUI oder wie bei mir in der Omada Controller Software.
                  Dort kannst du auch zb den Beacon interval oder verschiedene Thresholds einstellen um es noch schneller zu machen.
                  Ist aber nicht zwangsweise notig.
                  • THX
                    THX kommentierte
                    Danke für die Info, werde ich mal testen...
