Alarmanlage Nachts bei Anwesenheit
    Tach Zusammen,
    wie man die Alarmanlage schaltet wenn man aus dem Haus geht ist ja klar.
    Aber habt ihr die Alarmanlage auch aktiv wenn ihr abends ins Bett geht.
    Will ja keiner von Einbrechern im Bett überrascht werden.
    Wenn ja wie ist die eingestellt bzw was sind die Unterschiede zur normalen Schaltung.
    Danke für euren Support.
  • Chris0705
    • 27.01.2016
    • 21
    Also, ich in meinem Fall schalte dann nur das EG ein bzw. deaktiviere die PM mit einem Schalter in der Loxone App. Bei den Fensterkontakten hab ich noch nicht alle, aber die laufen dann die ganze Nacht.
    Christian
      Ich habe 2 getrennte Alarmanlagenblöcke, die ich unterschiedlich scharf/unscharf stelle. Mit Abfragen die sicherstellen dass immer nur eine aktiv ist.
        • 6363
        Dafür hat der neue Block ja die DisMV um die Alarmanlage ohne Bewegungsmelder scharfzustellen.
        • Chris0705
          Chris0705 kommentierte
          Ja, aber ich möchte nicht alle Bewegungsmelder unscharf stellen (nur EG in meinemFall) und wollte nicht 2 Alarmblöcke nehmen. Dann muss ich die in der Visu wieder anzeigen lassen
        • 6363
        Dann kannst Du ja die entsprechenden BWM's mit einem Schalter deaktivieren.
        • Chris0705
          ;-) Deshalb ich das so gemacht. Siehe oben. Ich halts für die bessere Variante. Außer, dass ich meine Anwesenheit noch mit der Tracker App und Wlan Empfang monitore, weil ich keine Ahnung hätte wie ich das anders machen könnte.
      • Chris0705
        • 27.01.2016
        • 21
        @kaefaetz: Ich denke eine Alarmanlage mit Fensterkontakten(und Glasbruch) mit ausgewählen Bewegungsmelder aktiviert sollte doch reichen für die Überwachung in der Nacht oder?
          Chris0705 und co
          Ja so hatte ich mir es auch gedacht ohne die Config-Möglichkeiten zu kennen wäre die Ideallösung dass ich Nachts einfach bestimmte Bewegungsmelder deaktiviert lasse.
          Die Frage ist wie sieht die optimale Config dafür aus.
          Zwei Bausteine, besondere Trigger oder Logik?
