Alu-Profil für LED-Stripe gesucht
  • Vossi
    • 456
    da ja Viele von euch LED-Stripes verbaut haben werden, bin ich mit meiner Frage sicher richtig!
    Ich möchte Spiegel im Bad mit einer indirekten Beleuchtung ausstatten.
    Dazu soll ein LED-Stripe unsichtbar hinter jedem Spiegel einmal rundherum geführt werden -- so, dass er nach außen (parallel zur Wand) strahlt.
    Ich bin nun auf der Suche nach entsprechenden Profilen, inkl. Abdeckung. Soweit noch machbar.
    Ich hätte aber auch gern passende Eck-Verbinder dazu. Da wird' dann schwieriger!
    Wenn ich gut beschrieben habe, wie ich das meine, versteht ihr mein Problem. Eckverbinder, die nach links oder rechts gehen, gibt es. Aber diese Ecke müsste aus Sicht des flach verlaufenden Profils ja quasi nach "unten" gehen...
    Gibt es sowas? Schon mal jemand gesehen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Gruß, vossi
    • 3978
    Hatte ein ähnliches Problem unter dem Waschbecken.
    Habe keine dieser Verbinder gefunden.
    Das Profil habe ich in den Ecken auf 45° Gehrung geschnitten und die Abdeckung an den Ecken auch 45° angefeilt.
    War zwar sehr viel Arbeit aber es hat sich gelohnt.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG-20200818-WA0004.jpg Ansichten: 0 Größe: 46,6 KB ID: 261826
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 18.08.2020, 16:47.
    • Vossi
      Vossi kommentierte
      Hmmm, stelle mir das schwierig vor, das so exakt hin zu bekommen! Das Ganze müsste ja auch einigermaßen "wasserfest" sein, wegen Feuchtraum -- oder hast du dann einen wasserfesten Stripe verwendet?
      Lightpicture kommentierte
      Wenn du Zugang zu einer elektrischen Gehrungssäge hast, mit der geht es perfekt.
      Dieses Profil habe ich händisch geschnitten.
    • 3978
    Habe IP65 verklebt.
    Mit der Gehrungssäge ging es ganz gut.
    Hinten die Ecken etwas angefeilt.
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1374
      Habe meine Profile ebenfalls in 45 Grad geschnitten.
      Hinter dem Spiegel muss das auch nicht Wasserdicht sein, da dort ja im Normalfall kein Wasser hin kommt, ich denke ein IP65 Stripe sollte vollkommen ausreichend sein.
      Bei meiner Badewanne habe ich ebenfalls am Boden einen IP65 Stripe und keine wasserdichten Profile...
Ansichten: 433
Größe: 2,49 MB
      • Vossi
        • 456
        Hmm, schade.
        Ich hatte gehofft, es gäbe passende Ecken für meinen Anwendungsfall. Naja, wenn das nicht so ist, bin ich ja frei in der Wahl meiner Profile. Besten Dank trotzdem für eure Infos und Bilder! Jetzt muss ich halt mal sehen, wie sauber ich 45Grad sägen kann....
        • christof89
          christof89 kommentierte
          Nachdem die Abdeckung das ja verdeckt ist es nicht ganz so wichtig dass es zu 100% genau ist, die Abdeckung am Ende muss halt gut passen und aussehen.
        • 3978
        Damit habe ich es geschnitten.
        Wie gesagt, mit der elektrischen Gehrungssäge wird es top.
