Also von meinen zwei Tickets von letzter Woche habe ich bisher noch keine Antwort bekommen.
Aber wen wundert's? Mich würde interessieren, wie stark das Support-Aufkommen jetzt gestiegen ist =)
Das supportaufkommen wird nicht merklich gestiegen sein.
Viele jammern herum (zumindest im "alten" Forum), wieviel Probleme sie haben jedoch mache die wenigsten ein ticket, weil der support istja "böse", tut nichts, ist inkompetent, ...
Das betrifft natürlich Dinge, die "wir" nicht lösen können.
z.B. reboots. Niemand von uns ist in der Lage zu sagen, wieso der MS meint er muss rebooten. Wir können nur die def.log interpretieren und die Glaskugel befragen.
Die V7 hat scheinbar irgendeine Analysemöglichkeit onboard, damit tut sich der support jetzt relativ leicht.
War bei meinen reboots überrascht, wie der support meinte, dass der MS nicht viel dafür kann, das war eine Attacke mit russischer IP.
... Viele jammern herum (zumindest im "alten" Forum), wieviel Probleme sie haben jedoch mache die wenigsten ein ticket, weil der support istja "böse", tut nichts, ist inkompetent...
Sorry,
aber das halte ich für eine schöne urbane Legende, die sich da langsam zu entwickeln scheint, mit der Zielrichtung:
"Das alte Loxone-Forum wurde geschlossen, weil da so viele 'Schlechtreder/-schreiber' und 'Rumjammerer' unterwegs waren.".
Nein, das alte Forum wurde geschlossen, weil Loxone es konnte.
Sie haben beschlossen es zu schließen und es dann, einfach so, auch gemacht!
Und zu den 'Schlechtreder/-schreiber' und 'Rumjammerer' und die, die den Support "böse und inkompetent" schimpfen:
Wieviele solcher unterschiedliche User hat es da z.B. die letzten 12 Monate gegeben?
7 oder 10 oder 50?
Selbst wenn es wirklich 50 waren (ich bezweifle das), dann wären es 'nur' wie viele Prozent der User im alten Forum?
LG,
AUS
Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2015, 15:58.
Grund: Typos..
Ich war blöd und naiv. Hatte kein vpn und den miniserver auf port 80 laufen. Den port natürlich weitergeleitet.
Selbst schuld wenn ich es jedem erlaube auf den MS zuzugreifen
zur richtigstellung: ich möchte behaupten dass das Loxoneteam sogar sehr engagiert und kompetent ist, nur leider erwarte ich mir zumindest eine Rückantwort bei einem Thema das unter den Nägeln brennt, weil es nervt und mir zuhause die hölle heiß gemacht wird....ja richtig: auch ich darf mir kritik zuhause anhören wenn mal was nicht so geht wie gedacht....lässt sich aber gut mit der gegenüberstellung was alles passt abwehren...
Hallo Benjamin,
hast Du schon im Ticket direkt nachgeschaut. bei meiner letzten Anfrage bei Loxone, haben die recht kurzfristig in das Ticket geschrieben. Eine Info habe ich aber per Mail, im Gegensatz zu frühren Anfragen, nicht mehr erhalten.
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys, OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
@Michael: Guter Hinweis, aber nein. Auch hier tote Hose...
@Christoph: Engagiert ja, beim Kompetent bin ich mir manchmal nicht so sicher. Aber vielleicht drücke ich mich auch so unverständlich aus bei meiner Problemstellung =/
Also ich hatte mehrere Tickets zu verschiedenen Problemen aufgemacht. Es hat über eine Woche gedauert bis ich mal Antwort hatte und diese ist wie immer bei mir so ausgefallen, als hätte ich mir die Anfrage auch sparen können. Problem mit den Mediensteuerbausteinen, was schon von anderen bemängelt wurde, kann auf einmal nicht nachvollzogen werden und ein Problem in der Visu, was sich schon seit Versionen hinzieht und von Florian bestätigt wurde, kann auch nicht nachvollzogen werden und man bräuchte meine Config um das zu prüfen. Was soll meine Config wohl mit einem Fehler in der Visu zu tun haben.
Also ich für meinen Teil habe bisher immer sinnlose und ablehnende Antworten vom Support bekommen, es tut mir leid, aber von Kompetenz kann ich leider nicht sprechen und die Antwortzeiten sind katastrophal. Für diesen Support kann man auch kein Geld verlangen.
Gruß Sven
Ich bin selbst in der Support-Organisation unseres Unternehmens. Es ist insofern ein bisschen anders als bei Loxone, weil unser Support eine Stange Geld kostet (aber selbstverständlich nicht für die Behebung von Produktfehlern).
Die Leute des Loxone Supports sind gar nicht so schlecht. Es kann bei Einzelfällen schon mal vorkommen, dass man "den Neuen" (niemand konkret, aber so einen gibt's immer) erwischt, der nicht sofort durchschaut, worum's geht. Ein Nachhaken hilft da meistens (weil dann normalerweise intern noch wer dazugezogen wird).
Vom Gefühl her - ich kann das natürlich als externer nur bewerten - ist der Loxone Support hierarchisch im Unternehmen falsch aufgestellt. So wie ein Beiwagen - der läuft halt mit, aber wohin die Reise geht, entscheidet das Motorrad. Bei der Meldung von Fehlern ist das aber organisatorisch völlig falsch. Das korrekte Verhalten des Produkts muss immer oberste Priorität haben. In unserem Unternehmen ist das eine Vorstands-Direktive. Kein Produkt verlässt das Haus, wenn nicht alle bekannten/gemeldeten Fehler behoben sind.
Dazu kommt dann, aufgrund dieser falschen Struktur, die unlogische und überheblich wirkende Art der internen und externen Kommunikation: Man meldet einen Fehler, und als Antwort kommt nicht etwa, es wird bald oder spät oder in der und der Version behoben, sondern lapidar, man werde sich das überlegen, ob man es überhaupt reparieren will. Das kommt davon, dass der Loxone Support weder die Handhabe noch das Wissen hat, ob etwas gefixt wird.
Es ist aus meiner Sicht Alles in Allem eine etwas unstrukturiert wirkende, und in der Organisation deplatzierte Einheit, wo die Support-Mitarbeiter selbst oft gar nichts dafür können, dass Sie so antworten (müssen), wie sie antworten.
Genau so. Und das ging mir schon oft so. Man meldet einen Fehler, was einen Baustein unbrauchbar macht und bekommt eine derartige Antwort.
Und deshalb sage ich ja auch, dass dieser Support für mich auch keinen Cent Wert ist.
Der Hammer ist ja, dass ich einmal diese Erfahrung im Forum gepostet habe und Florian umgehend darauf geantwortet hat, dass das in der nächsten Release bereits behoben ist.
Das passt ja zu Deiner Einschätzung. Manchmal hat man so den Eindruck, dass da alle Abteilungen machen was sie wollen. Ich erinnere mich da gut an die Automatikjalousie. Im Forum wird heiß diskutiert dass das Ding nicht richtig funktioniert (Loxonauten an der Diskussion beteiligt) und die PR bewirbt genau zu dieser Zeit die tolle Automatikjalousie. Da stimmt doch die Kommunikation im Unternehmen nicht.
Gruß Sven
Mal eben von unterwegs ...
@AUS: da die Antwort des Support so lange auf sich warten lies, hätte ich diese Tage noch nicht die Zeit eine versendbare Config zu stricken. Kommt aber alles noch. Bin dann auch gespannt.
Gruß Sven
