Loxone Game changer??
  • THX
    antwortet
    Sowas ginge eventuell auch...
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MicrosoftTeams-image-6.jpg Ansichten: 0 Größe: 19,1 KB ID: 336423
    Quelle: https://www.buy-smarthome.de/produkt...uftasten1e-t4/
    Einen Kommentar schreiben:
  • mil@n
    antwortet
Name: Bildschirmfoto 2022-02-02 um 16.16.04.png
Ansichten: 1206
Größe: 264,0 KB
    Ich werde es so machen.
    In unseren 2FH wohnt eine Dame in der Parterre die keinen Zugang zu Loxone hat, also nur Klingel.
    Hat ja bis jetzt mit der alten Intercom auch so funktioniert.
    @#219
    Tja, eine Anfrage bei Loxone hat ergeben das die neue Intercom nur ab iOS 13 läuft.
    Das heißt wieder mal erzwungene investition, iPad +Halterung
    Zuletzt geändert von mil@n; 02.02.2022, 15:16.
    kommentierte 's Antwort
    hahaha an Euch beide.
    Ich könnte Textschilder vom Dymo Labelgerät günstig anbieten
    Also mehrere Intercoms nebeneinander... must aber aufpassen, dass die Partein nicht schon ausgezogen sind, bevor das Ding geliefert wurde
    Dann musst halt Namen einlasern lassen, sonst bringt es auch nix...
    Noch besser ich klebe mit dem Beschriftungsgerät schöne Klebestreifen auf die teure Intercom.
    Da ging mal wieder Design vor Funktion.
  • hagor
    Loxone hindert einen ja nicht daran sich direkt 3,4 oder mehr Intercoms an die Wand zu nageln ;-)
    antwortet
    und von der Bedienfreundlichkeit auch nicht gegeben.
    Ein großer Klingelknopf abgebildet auf der Glasfläche, darüber die Kamera.
    Wenn Du nun eine zweite Klingel daneben setzen willst, z.B. mit einem Klingeltaster, wie soll ein Besucher verstehen, wo zu drücken ist?
    Die neue Intercom ist nur für eine Partei designed.
  • THX
    antwortet
    Zitat von Bobomania
    Hallo Leute,
    Gibt es eine Möglichkeit die Intercom mit einer weiteren Taste MFH-fähig zu machen? Also Klingel auf Miniservereingang verbinden und dann softwaremässig die Cam ansteuern?
    Nö, soweit ich weiß nicht. Die neue Intercom ist nur für das EFH entwickelt worden.
    Mit der Intercom kann immer nur ein MS verbunden werden. Was zumindest in der Config geht ist, dass du zwei Sprechanlagenbausteine einfügst und die Intercom 2x mit dem API Connector verbindest. Auf den Sprechanlagenbaustein kannst du dann einen anderen Klingeltaster legen. Das Problem wird jedoch werden, das du immer eine Push bekommst. Dazu gibt es auch einen anderen Beitrag.
  • Bobomania
    antwortet
    Hallo Leute,
  • THX
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Hatte auch schon eine in der Hand bei der die Ausrichtung des Objektivs nicht ganz mittig war. Sah man aber nur bei genauem Hinschauen.
  • mil@n
    antwortet
    Hallo Leute,
    habe meinen GameChanger erhalten und am MS angeschlossen, funktioniert gut.
    Habbe dennoch ein Problem mit einem älteren iPad4 welches sich nicht höher als IOS 10.3.4 updaten lässt.
    Ich bekomme nur eine Benachrichtigung das es geklingelt hat, jedoch kein Bild.
    Andere iPads mit IOS 15.0.1 funktionieren.
    Kennt das jemand ?
    Ein Gast antwortete
    Hoi!
    Kann von euch wer die unsaubere Linsenrandverarbeitung bestätigen ?
    VG
  • patriwag
    Dann kann es bei mir ja auch jeden Moment soweit sein.
  • NilsG
    weiß
    Intercom alles ok
    NFC Code Touch, Stift der Klemmen nicht sauber verlötet, Umtausch läuft
    Außer das eben alles in 3 Etappen im Abstand von je nem Monat kam
    antwortet
    Mein weißer Gamechanger ist nun auf dem Weg zu mir! Hab am Wochenende neue Spiele mit den Kids gespielt, ich gehe davon aus da waren mehr Gamechanger drin als in der Intercom.
    So einfach könnte es sein...
