ich habe mir für meine Tomaten einen Pflanzkasten gebaut, in dem ich insgesamt 6-8 Tomaten an Tomatenstäben untergebracht habe (siehe Bild). Zusätzlich werden links und rechts an die Metallstangen noch kleine Balkonkästen gehängt, in die Erdbeeren gepflanzt werden. In der Mitte unten habe ich Platz für einen Wasserkanister gelassen, mit dem ich dann eine automatische Bewässerung der Tomaten und Erdbeeren realisieren will. Dazu wird ein Feuchtigkeitssensor einmal bei den Erdbeeren und einmal in den Tomatenkübeln angebracht und je nach Bedarf soll dann über 1-2 Pumpen Wasser aus dem Kanister an die Pflanzen gebracht werden. Die Sensoren sind an einem ESP32 angeschlossen, die Pumpe wird ebenfalls über eine Relaiskarte am ESP32 angeschlossen. Die eigentliche Steuerung übernimmt Loxone, der ESP32 dient also nur zum Weiterleiten der Sensor und Aktorsignale.
Nun habe ich leider keine Ahnung von Pumpen. Daher suche ich eine Empfehlung für 1-2 kleine Pumpen, die entweder außerhalb des Kanisters sitzen und das Wasser über einen Schlauch im Kanister ansaugen und zu den Tomaten/Erdbeeren pumpen oder die direkt in den Kanister gehängt werden. Ich habe keine Ahnung, welche Art von Pumpe dafür die Richtige ist. Da die oberen Erdbeeren grob 180-200 cm hoch hängen, muss schon etwas Druck da sein. Allerdings sollten alle Erdbeeren gleich viel bewässert werden, nicht dass oben nur noch ein bisschen Wasser ankommt und unten ganz viel. Vielleicht wäre dann wieder Tropfbewässerung das Beste? Welche Pumpe ist also für so etwas geeignet, nicht zu schnell zu bewässern, eventuell geeignet für Tropfbewässerung usw.?
Zur Verfügung stehen generell 230 V, aber eine 5 V zur Not auch 12 V Pumpe wäre mir lieber (Kleinspannung usw.).
Kennt sich jemand mit Pumpen aus und hat einen Tipp für mich?
Hannes
