Wie baut Ihr eure Deckenspots in eine gedämmte Rigipsdecke ein?
  • Bouni
    • 01.09.2015
    • 291
    Klingt blöd, aber wie macht ihr das?
    Ich habe eine Rigipsdecke in der Dachschräge im OG in die ich gerne Spots einbauen würde, der Aufbau ist Rigips, doppelte Lattung Dampfsperrfolie und zu guter Letzt Dämmung.
    Nutzt Ihr diese Speziellen Dosen von Kaiser oder diese Distanzhalter?
    Bin für Anregungen und evtl. sogar Bilder sehr Dankbar!
  • Christian L.
    • 96
    Ich nutze die Abstandshalter.
      • 2007
      Ich habe hier nicht die Kaiserdosen verbaut, sondern habe für die einzelnen Einbauspots jeweils einen passenden Holzkastenrahmen aus OSB-Platten, angefertigt und an der Lattung der oberen Holzbalkendecke zum DG befestigt. Damit habe ich sichergestellt, dass keine Isolierung in den Lampenbereich hereinfallen kann. Auch kann man die Abdichtung vernünftig befestigen Für die 72er-Einbauspots habe ich den Kasten mit Innenmaßen von 250X250 mm gebaut. Die Einbauhöhe des Kastens liegt hier bei ca. 210 mm. Im Anhang ein Bild meiner Decke vor Montage der Deckenplatten.
      Zuletzt geändert von Michael Sommer; 01.03.2016, 08:33. Grund: Bild hochgeladen
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • Matti
        • 265
        Wir haben Kästen aus Rigips gebaut 300x300x100mm, diese dann an der Lattung angeschraubt.
        Matthias
        • Bouni
          • 01.09.2015
          • 291
          Und die Verkabelung mit NYM-J 3x1,5? Oder mit Flexiblem Kabel (Ölflex oder so)?
          • Matti
            • 265
            Habe im ersten Kasten ne kleine Dose eingebaut in der ich mit der NYM Leitung einspeise und dann mit flexiblem Ölflex weiter zu den Leuchten...
            NYM war mir dort zu unbequem zum klemmen...
            Matthias
              • 2007
              Also ich habe jeden Spot mit NYM-J3y1,5 zum zentralen Zimmerklemmkasten verdrahtet. In den jeweiligen Holzkasten wurde die Leitungen mittels Abzweigdosen an die konvetionierte Leitung des zugehörigen Spots angeschlossen. Bei Spots ohne konvektonierter Anschlussleitung habe ich das NYM direkt an den abgedeckten Anschlussklemmen der Spots angeschlossen.
              • kingduevel
                • 02.12.2015
                • 107
                Sprecht ihr von konventionellen Deckenspots oder LED-basierend?
                  Meine Geschossdecke ist zwischen den Sparren mit Thermo-Hanf gedämmt, darunter Lattung, darauf dann Gipskarton. Habe einfach in die Zwischendecke, über den Spotauslässen, doppelt Gipskarton unter den Hanf geschraubt. Da GK nicht brennbar ist, und die Dämmung somit nicht in die Nähe der Spots kommt, sollte das doppelt reichen. Zusätzlich habe ich vorher noch Brennversuche mit dem Hanf gemacht (nein, nicht wie Ihr denkt)...selbst wenn ich mit einem kleinen Brenner direkt an den Hanf ran bin, hat dieser nur geglimmt und sofort aufgehört zu glimmen, als der Brenner wieder aus war. Bei LEDs dürfte die Wärmeentwicklung so gering sein, das es ohnehin eine eher hypothetische Brandlast ist...gibt aber ein sichereres Gefühl. Die Kaiserdosen sind unverschämt teuer...
                  • kingduevel
                    • 02.12.2015
                    • 107
                    Ich habe auch niedrig aufbauende LED-Einbauspots bei dem Deckenaufbau Balkenlage mit Zwischendämmung, Dampfsperre, Kreuzlattung und GK-Platten.
                    Da ich die Brandgefahr bei mir diesbezüglich auch für gering halte, habe ich im Bereich der Einbauspots einfach nur ein paar einzelne Holzstücke zwischen die Lattung geschoben, um die eventuell leicht durchhängende Folie (wegen der Dämmung dadrauf) etwas nach oben zu drücken.
                    • Bouni
                      • 01.09.2015
                      • 291
                      Danke schon mal für die Zahlreichen Antworten!
