Rankgerüst mittels LED-Leisten beleuchten
    • 2007
    Hallo Miteinander,
    ich brauche etwas Unterstützung für meine neue Garten-/Terrassenbeleuchtung. Ich beabsichtige ein 3teiliges Rankgerüst (gemäß Skizze) aus Metall bauen zu lassen. Innerhalb der beiden zusammengeschweißten Rankgerüst-Rahmenteile soll eine umlaufende LED-RGBW-Beleuchtung integriert in ALU-Schienen mit diffuser Abdeckung eingebaut werden. Jedes Rankgerüst erhält eine 24V-Versorgung. Die Verbindung zwischen den 3 Leisten eines Rankgerüstes soll in Durchgangsverdrahtung ausgeführt werden.
    Vielleicht könnt Ihr mir einen Tipp zur Ausführung/Typenauswahl der LED-Leisten geben. Die Nut am Rahmen zur Montage /Verkabelung der LED-Profile beträgt 25x25mm, ist aber noch anpassbar.
    Danke schon einmal im Voraus.
    Michael
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Vielleicht findest du dort etwas passendes für Dich
    https://www.isoled.shop/de/led-flexb...n-profile.html
      Wenn die Konstruktion im Regen steht, hätte ich etwas Sorgen bezüglich stehendem und abfließendem Wasser, also dass oben das Wasser steht, und ggf. dann seitlich abfließt - dort wo die LED-Leisten und/oder Streifen sind. Im schlimmsten Fall läuft dann das Wasser immer über den elektrischen Anschluss am Fußende der Leisten.
        Michael Sommer kommentierte
        Hallo Christian,
        Danke für deine Hinweise.
        Mit stehendem Wasser dürfte ich an der oberen Nut kein Problem geben, weil ich die Alu-Leiste mit etwas Abstand (2mm) zum Montagerahmen montieren will. Zur Sicherheit werde ich aber noch ein paar Bohrungen zum zusätzlichen Abfließen einarbeiten.
        Richtig ist, dass an den seitlichen Umläufen Regenwasser abfließen wird. Zum Schutz werde ich wohl den oberen Montagerahmen bis zu den Außenkanten der senkrechten Rankgerüstkonstruktion verlängern müssen.
        Kein Problem sehe ich eigentlich in Bezug zum E-Anschluss an den Leistenenden, da ich wasserdichte LED-Leistenprofile mit IP65/67 mit passend konfektionierten Anschlusskabeln inkl. geeigneten Steckverbindern bei Durchgangsverkabelung eingeplant habe. Alternativ kann ich auch alle Leitungsanschlüsse getrennt bis in den zentralen Kabelschacht neben dem Rankgerüst verlegen, wenn ich keine geeigneten Verbinder finde.
