Netzwerk P2P über 2km
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1494
    nabend :-)
    ich müsste eine strecke von 2 km luftlinie - sichtverbindung LAN mäßig überbrücken.
    jetzt habe ich mal auf der ubiquiti seite geschaut - da gibr es das ein oder andere produkt.
    hat einer von euch erfahrung mit ubiquiti in diesem bereich? oder vielleicht auch ein anderer hersteller?
    danke euch!
    • 3313
    Hast du einen Kabelweg weil du LANmäßig schreibst?
    Mit der Strecke musst du da ja auf Glasfaser gehen.
    Oder du machst das mit Richtantennen und WLAN.
    Dann kannst du quasi eh jede WLAN "Satschüssel" verwenden. Mehr als ca 25dBi geht dann eh nicht.
    Ob das nun ubiquiti oder "alfa network"
    https://www.wlan-shop24.de/alfa-netw...-antenne-24dbi
    Ich kann nun nichts dazu sagen, ob eine yagi Antenne für die 2km auch reichen würde. Wäre kein so hässliches Monstrum
    https://www.wlan-shop24.de/cyberbajt...nne-16dbi-wlan
    ich habe für meine Richtverbindung sowas hier. Bei mir gehts aber nur um ca. 300m
    https://www.wlan-shop24.de/interline...ntenne-outdoor
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 20.01.2022, 08:15.
    • doc-brown
      doc-brown kommentierte
      nein - kabelweg gibt es keinen - und da ein öffentliches gelände dazwischen liegt kann ich auch nicht verlegen
  • RHC
    • 04.11.2021
    • 167
    Meine Kunden setzen teilweise auch PTP oder PTMP-Links mit Ubiquiti Geräten um und das schon über viele Jahre weitestgehend problemlos.
    Als günstigste Variante für deine Zwecke wären wohl 2 Stück von dem hier geeignet: https://store.ui.com/collections/ope...ebeam-5ac-gen2
    Diese kenne ich selbst (sind aus der älteren Serie) und sind auf jeden Fall zu empfehlen: https://store.ui.com/collections/ope...nanostation-m5
    Mit der hättest du mehr Leistung und einen breiteren Korridor: https://www.omg.de/ubiquiti-networks.../m5-16/a-13447
    Aber auch hier gibt es noch bei einigen Händlern die ältere Serie mit etwas weniger Leistung sehr günstig: https://www.omg.de/ubiquiti-networks.../m5-16/a-13447
    • PBaumgartner
      • 11.03.2016
      • 282
      Ich nutze für geringere Distanzen die Mikrotik Hardware - aber wenn man sich das Tool: https://mikrotik.com/calculator (ich musste mich jetzt schnell zum Testen registrieren - ist aber kostenlos) anschaut, kann man sehr gut abschätzen, was geht.
      Ich habe als Testequipment für die Berechnung genommen: 60GHz, 2x Wireless Wire Dish genommen- hier empfiehlt er Distanzen bis 2km.
      Bei 2GHz und 2xSXT2 kommst auf weit über 2km Reichweite
      Wichtig im 2G/5G Band: Wenn in der Nähe eine Wetterstation oder ein Radar ist, kanns passieren, dass du ziemliche Probleme mit der Frequenzwahl hast - sobald er auf den Priorisierten Bändern Signale erkennt, weicht er automatisch aus. Für nähe Infos gerne direkt.
      Installation/Betrieb so einer Lösung ist extrem einfach - Aufwand je Seite ca. 30min.
      • RHC
        • 04.11.2021
        • 167
        Gibt übrigens auch bei Ubiquiti einen super Konfigurator, mit dem man den Sendebereich, Empfangsstärke etc. super inkl. dem geologischen Höhenprofil super simulieren kann: https://ispdesign.ui.com/
        Leider sind nicht alle Geräte (vor allem nicht die älteren) auswählbar.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1546
          Der Konfigurator von Ubiquiti sieht wirklich sehr gut aus. Ein Hinweis noch für @doc-brown: man muss die sogenannte Fresnel-Zone beachten. Das ist der Bereich der in dem Konfigurator durch gelbe Kurven, ähnlich einem "Zeppelin" dargestellt ist. Dieser Bereich sollte möglichst frei sein. Die Sichtverbindung sollte daher möglichst "freie Sicht" bieten und es sollten auch keine Laubbäume dazwischen sein - sonst funktioniert es nur im Winter gut ;-).
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1494
            danke euch fuer die ganzen tipps!!!
            ich habe mal auf der ui seite geschaut - mit einem air fiber 60 lr kommt man auf einen guten durchsatz denke ich. die sichtverbindung ist einwandfrei gegeben. zwei anhöhen mit tal zwischen drin ;-)
            werd nochmal eure links anschauen und bissel lesen :-)
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            Hatte vor ca. 15 Jahren auch zwei so WLAN Strecken am laufen.
            Eine über 1,3km und die zweite über 100m. Funktionierte immer problemlos mit stabil 20MBit/s. Die Geschwindigkeiten wären eventuell heute nicht mehr zeitgemäß ;-)
            Als Hardware kamen zwei Router Buffalo WHR-HP-G54 Router mit externer Antenne zum Einsatz. So ein Router kostete damals ~40€ (bevor die dann plötzlich super teuer wurden). Als Antennen kamen zwei YAGI Antennen (Rohre) für ~20€ mit 12dB Verstärkung bzw. 30€ mit 18dB Verstärkung inkl. 5m Kabel.
            • MTB
              • 02.03.2020
              • 17
              Evtl. ist das ja was für dich:
              Die Hardware ist nicht für die Ewigkeit gebaut - dafür aber sehr günstig...
