CO² Überwachung bei Wassersprudler mit großen CO² Flaschen
    • 2744
    Hat sich hier schon jemand Gedanken dazu gemacht ob es wichtig wäre einen CO² Wert zu überwachen wenn große Gasflaschen in betrieb sind.
    Ich habe bei uns in der Küche eine Wassersprudel/Kühlanlage installier um mir dauerhaft das Wasserkisten Schleppen zu ersparen.
    Die Anlage ist ähnlich dem aktuell überall beworbenen Quooker Cube, nur ohne Heißwasser, dafür mit Aktiv-Kohle und Umkehrosmose Filterung.
    Für die CO² Versorgung hab ich mir von der Küche ein 25er Leerohr in den darunter liegenden Raum im Keller gezogen wo sich die gesamte Haustechnik befindet, dort steht nun eine 10Kg CO² Flasche welche (vom Typ wie sie in Schankanlagen verwendet werden)
    Nach über 2 Jahren Einsatz hatte ich es nun, dass der Anschluss einer Flasche nicht 100% dicht war und CO² ausgetreten ist. Mir ist das nur aufgefallen weil trotz normalen Betrieb der Druck der Flasche schneller abgenommen hatte als üblich.
    Da CO² ja geruchlos und schwerer als Luft ist, wäre auch eine relativ hohe Konzentration wohl erst mal nicht aufgefallen.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich hier etwas unternehmen sollte.
    Andererseits ist der Keller ja nicht vom restlichen Haus entkoppelt, das CO² wird sich langsam mit der Luft vermischen und dann eh über die KWL abtransportiert werden.
    Ausserdem hab ich schon alle Teile für ein Wägesystem für MQTT Anbindung hier liegen welches unter die CO² Flasche soll um den Füllstand zu überwachen, eventuell wird das ja so genau daß man auch eine unübliche CO² Entleerung hierüber feststellen kann.
    Eventuell hat sich hier ja der eine oder andere schon Gedanken zu diesem Thema gemacht ?
  • Denon2002
    • 18.08.2020
    • 36
    Hy,
    habe das bei mir genauso gelöst.
    Gasflasche steht im Keller und in der Speisekammer steht die Anlage für Wasser.
    Im Keller überwache ich das CO2 nicht aber in der Speisekammer habe ich einen CO2 Wächter.
    Was ich aber gut finde, die Gasflasche zu wiegen und darüber den Füllstand festzustellen.
    Ich merke es immer erst das die Flasche leer ist, wenn kein Sprudel mehr drin ist. :-)
    Kannst du mir dazu was sagen, wie das mit der Wage umgesetzt hast ?
    • BastyJuice
      • 11.01.2024
      • 54
      Ich habe diese Lösung im Schrank umgesetzt: Die Quooker Cube CO2 Flaschen mit dem ESP8266 & Loxone überwachen
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 551
        BastyJuice Dank dir. Gibt es hier auch eine Möglichkeit dies ohne Wlan umzusstzen? Dafür aber mit Lan?
        • BastyJuice
          BastyJuice kommentierte
          dazu kann ich nichts sagen, ist auch nicht mein Mod
      • tpk
        • 20.11.2016
        • 95
        Hat jemand evtl. eine Empfehlung für eine solche Anlage? Spiele ebenfalls mit dem Gedanken, aber brauche kein Heißweisser sondern nur CO2
          • 2744
          Ich hab seit 2019 die erste Version der Sprudelux Nuovo Osmoseanlage in Betrieb. https://neueswasser.de/shop/sprudelu...491,379,384,38 8,393,389,466
          Läuft seitdem unauffällig.
          Habe hier nur alle zwei Jahre die Osmose und jedes Jahr die anderen Filterkartuschen gewechselt.
          Bei zwei Freunden haben wir Quooker installiert, laufen auch gut und unauffällig.
