Welche Zusatzheizung für das Badezimmer?
  • SammyWhite
    • 27.11.2022
    • 120
    mich würde interessieren, wer von euch für die Badezimmer neben der Fußbodenheizung eine Zusatzwärmequelle einsetzt und wie diese aussieht.
    Wir schwanken momentan zwischen Handtuchheizkörper und Infrarotheizung und würden uns über Meinungen / Erfahrungsberichte freuen.
    Vielleicht gibt es ja noch eine ganz andere Alternative auf die wir gar nicht kommen.
    • 3761
    Hallo SammyWhite
    Hatte immer nur Heizkörper in meinem Heim, noch nie Fußbodenheizung.
    Dh:
    Handtuchheizkörper finde ich persönlich großartig, nach dem baden, duschen das warme Handtuch zu verwenden.
    Raum wird schnell aufgeheizt, war bei mir immer die Grundheizung.
    Zusätzlich verwende ich einen Dyson hot+cool, um den Raum rasch auf Temperatur zu bringen, gleichzeitig bietet er die Möglichkeit im Sommer als Ventilator zur Kühlung.
    Die Kinder lieben ihn und sitzen oft lange davor, länger als sie dann duschen oder baden, einziger kleiner Nachteil. (((-;
      • 4874
      Handtuchheizkörper. Angeschlossen an die FBH. Das würde ich nicht mehr machen, sondern elektrisch beheizt. Vorlauftemp der FBH reicht kaum aus, den Heizkörper richtig auf Temperatur zu bringen.
      Wir stellen mit der FBH die Wohlfühltemperatur ein, der Handtuchheizkörper geht per BWM zu Duschzeiten an, damit die Handtücher schön warm sind und schnell trocknen. Zum Heizen des Raumes nutzen wir ihn nicht. Braucht man IMHO bei einer FBH auch nicht.
      • <Andreas>
        • 07.03.2023
        • 304
        Das hängt doch sehr davon ab was du machst
        Bist du z.B. in Neubau mit WP unterwegs reichen Flächenheizungen eigentlich aus um das ganze Jahr angenehm zu temperieren Vorrausgesetzt du hast genügend Fläche um auf die Wunschtemperatur zu kommen ohne den Vorlauf zu erhöhen andernfalls ist es Energieverschwenfung (FBH alleine reicht nur selten)
        Ein Wassergeführter Handtuchwärmer alleine würde dir in diesen Beispiel im besten Fall nichts bringen da mit 28 Grad Vorlauf eigentlich nichts passiert und im schlechtesten Fall hast einen hydraulischen Kurzschluss
        Einen Handtuchhalter auf ne Wandheizung geschraubt ist z. B. eine Lösung im Neubau die gerne gemacht wird und ein wenig etwas bringt wenn man so etwas haben möchte oder hald Direktelekrtisch
        • SammyWhite
          • 27.11.2022
          • 120
          Also wir haben eine LWWP mit Fußbodenheizung.
          Mit Handtuchheizkörper meinte ich die direkt elektrische Variante. Wassergeführt kommt, wie von euch bereits gesagt, aufgrund der geringen Vorlauftemperatur nicht in Frage.
          Unser Hausanbieter hat uns jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass wenn es über längere Zeit (mehr als ne Woche) draußen hohe Minusgrade hat die FBH nicht ausreichen wird das Bad auf 24° zu heizen. Im Standard vom Hausanbieter sind deswegen je Bad ein 1800 W Heizlüfter enthalten, die jedoch wirklich hässlich sind.
          Er hat uns empfohlen stattdessen lieber eine Infrarotheizung an Wand oder Decke anzubringen, da bei dieser die Strahlungswärme am angenehmsten sei.
          Wir hatten zu diesem Zweck bisher mit einem elektrischen Handtuchheizkörper geplant. Jetzt habe ich jedoch mehrfach gelesen, dass Handtuchheizkörper zwar zum Anwärmen von Handtüchern geeignet ist aber nicht zum kurzfristigen Aufheizen eines Raums. Dafür sind diese wohl nicht stark genug.
          Ich hab jetzt auch schon gesehen, dass es Infrarotwandheizungen gibt, an die man ein Handtuchhalter anbringen kann. Aber keine Ahnung wie viel Wärme die Infrarotheizung noch bringt, wenn da Handtücher davor hängen.
          • <Andreas>
            • 07.03.2023
            • 304
            Hört sich für mich schon sehr stark nach zu wenig Heizfläche an, wie weit ist der Baufortschritt?
            Eine Infrarotheizung ist natürlich angenehm, gibt da auch echt optisch ansprechende Sachen
            • RiverRaid
              • 314
              Wir haben eine FBH mit Wärmepumpe, und uns damals auch einen elektrischen Handtuchheizkörper eingebaut.
              Wir verwenden ihn nie zum Heizen (ist nichteinmal angesteckt), da die FBH völlig ausreicht. Außerdem wird es im Bad nach einigen Minuten duschen sowieso so richtig, richtig warm :-D
              Ich habe ein Bild angehängt, dass ein längeres Duschen ohne jegliche Zusatzheizung zeigt:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: duschen.png Ansichten: 7 Größe: 9,9 KB ID: 391649
              und hier ein Bild von einem schnellen "Ich hab verschlafen und spring nur 3 Minuten unter die Dusche":
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: duschen2.png Ansichten: 0 Größe: 9,8 KB ID: 391650
              => Wenn ihr euer Haus gut gedämmt habt, wird eine Zusatzheizung im Bad vielleicht nicht nötig sein.
              Zuletzt geändert von RiverRaid; 18.05.2023, 12:06.
                • 11244
                Es gibt auch Spiegelheizungen, das sind im Prinzip IR-Heizungen als Spiegel. Das hat auch den Vorteil, dass der Spiegel nicht beschlägt oder sofort abtrocknet, wenn man einschaltet.
                Ich hab keinen, aber in einem Hotelzimmer hatte ich mal einen. Wird gut warm.
                • SammyWhite
                  SammyWhite kommentierte
                  War tatsächlich unser erster Gedanke. Allerdings wollen wir gerne einen Spiegelschrank und da ist die Auswahl mit Heizung sehr eingeschränkt. Im Gäste/Dusch-WC werden wir es jedoch mit einer Spiegelheizung lösen.
              • SammyWhite
                • 27.11.2022
                • 120
                Naja, die Heizfläche im Bad ist generell begrenzt. Wir haben ne große Badewanne und eine große, begehbare Dusche. In beiden Flächen wird von unserem Hausanbieter keine FBH verlegt. In den Wänden kann bei uns auch keine FBH verlegt werden, da die einzige, freie Wand eine tragende, aussteifende Wand ist.
                Das Haus ist aber schon Recht gut gedämmt (min. KfW40+).
                RiverRaid vermisst ihr die warmen Handtücher nicht?
                • RiverRaid
                  RiverRaid kommentierte
                  Um ehrlich zu sein, nein, nicht wirklich... Das ist für uns nicht die richtige Kosten/Nutzen Relation.
                  Wir haben ihn zu Beginn ein bisschen verwendet, aber nach ca 1 Woche war er konstant ausgeschaltet und nach 2-3 Monaten nichteinmal mehr an der Steckdose angesteckt. Warm genug wird es im Bad auch so, und nur für warme Handtücher war uns der Energieverbrauch zu Hoch
                • <Andreas>
                  <Andreas> kommentierte
                  Ne WH und tragende Wand ist eigentlich kein Problem, du musst ja die Wand nicht unbedingt schwächen
                  Auch wenn ein paar Möbel, Waschtisch ez. vorhängen macht das eigentlich nichts, nur nicht reinbohren^^
                  Und dann wäre da noch die Decke
                  Warum immer der Raum mit dem größten Wärmebedarf und der kleinsten Heizfläche...
                • SammyWhite
                  Naja, wir haben Holzständerwände und laut unserem Anbieter beeinflussen Rohre in der Wand die Statik.
                  Allerdings ist es auch generell so, dass FBH-Leitungen in Wand / Decke nicht zum Standard gehören und entsprechend vermutlich ohnehin sehr teuer geworden wären.
                  Ich glaube das Bad ist immer das größte Problem bei der Auslegung der FBH.
                  Für die Decke wäre eben die Infrarotheizung die Überlegung.
              • Chrissi
                • 24.09.2015
                • 152
                Wir haben zusätzlich zur Fußbodenheizung eine Infrarotheizung als Spiegel über dem Waschbecken.
                Die Strahlungswärme ist nach dem Duschen schön angenehm. Mit der Infrarotheizung bekommen wir das Bad kurzzeitig auf 23-24Grad Frauenwohlfühltemperatur😉.
                • SammyWhite
                  Kannst du mir bitte mal den Link von eurem Spiegel schicken? Steuert ihr den Spiegel nur mit an/aus über die Relais-Extension oder könnt ihr auch die Temperatur über Loxone steuern?
                • Chrissi
                  Chrissi kommentierte
                  Wir haben die mit 900W. https://www.infranomic.de/slim-line
                  Angesteuert wird die mit der Relay Extension.
                  Ich habe einen Komfortschalter in der Config verwendet, nach 2 Stunden schaltet die Heizung wieder aus, damit nicht unnötig Strom verbraucht wird.
                • 3273
                Ich machs mit eimem "grindigen" elektrischen Heizlüfter mit PV Überschuss.
                Der ist so bei der Infratorkabine versteckt, dass man ihn nur sieht wenn man danach sucht.
