Unifi Switch plötzlich mit schlechter Performance
    • 2193
    seit einigen Tagen habe ich Probleme mit meinen beiden Miniservern Client/Gateway-Verbund und hatte die SD-Karte in Vermutung.
    Nun ist mir aufgefallen, dass in meinem Netzwerk der eine Unifi Switch 8 an den Anschlüssen nur noch eine langsame Verbindung angibt.
    Ein stromlos schalten hat zu keiner Veränderung geführt.
    Hat jmd eine Idee, was ich noch probieren kann, ansonsten würde ich mir ein neues Gerät besorgen und schauen, ob ggf. der Switch defekt ist.
    Danke euch.
    Kürzel:
    • E = Ethernet (10mbps)
    • FE = FastEthernet (100mbps)
    • Gbe = GigabitEthernet (1000mbps)
Ansichten: 488
Größe: 183,1 KB
ID: 448970 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 351
Größe: 175,9 KB
ID: 448971 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 359
Größe: 174,9 KB
  • leopoldiskatzinakis
    • 29.08.2016
    • 71
    Hej. Hast du bei der Portkonfig etwas geändert bzw. diese überprüft? Ports getauscht hast du vermutlich, oder?
      • 2193
      nein an der Konfig (geschweige denn Portkonfig) habe ich nichts geändert.
      Der 8er Switch ist im Schaltschrank, die anderen Switche räumlich getrennt.
      Ansonsten werden beim 8er Switch ja alle Ports (plötzlich) nur mit FE gekennzeichnet, bis auf den Port, mit dem der 16er Switch verbunden ist.
        • 29.08.2016
        • 71
        Hast du mal versucht beim 8er ein Notebook oder irgendein anderes Gerät mit Gbit anzuhängen?
          t_heinrich kommentierte
          Hier gibt es in der Tat nichts mit Netzwerkschnittstelle, dafür umso mehr iPhones, MacBook Air und iPad.
          Ich hab ein Ersatzgerät bestellt, dass soll am Freitag kommen, dann schaue ich weiter, ob es am Switch liegt.
        • 2193
        Also der Unifi Switch war es nicht, es geht also die Suche weiter.
        • Paz
          • 24.02.2022
          • 241
          ist der 8er ein Lite 8 PoE?
          Oder selbst mit PoE versorgt?
          Hast du die Portconfig?
          Ciao,
          Patrick
            • 2193
            Paz ist die Variante mit separatem 60W Netzteil im Alu-Gehäuse.
            Meinst du das hier mit Portconfig? Da habe ich noch nie was dran verstellt.
Name: Bildschirmfoto 2024-12-14 um 10.38.04.png
Ansichten: 289
Größe: 182,9 KB
            • Loxtom577
              • 19.08.2018
              • 539
              Port 1 und 2 sind Miniserver? Diese haben nur eine 100 MBit-Schnittstelle. Da passt dann auch das FE.
              Port 3 passt auch.
              Port 4 ist dein PV-Wechselrichter? Die meisten Wechselrichter haben nur eine 100 MBit-LAN-Schnittstelle, somit dürfte das FE hier auch passen.
              Bei 5 - 8 kann ich nur raten ob das Geräte mit Gigabit-Anschluß oder mit MBit-Anschluss sind.
              Das GbE wird nur angezeigt, wenn das angeschlossene Gerät mit mehr als 100 Mbit kommunizieren kann.
              Sieht bei meinem 24er so aus, da ist alles in Ordnung.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: unifi.png Ansichten: 0 Größe: 85,6 KB ID: 449312
              Zuletzt geändert von Loxtom577; 14.12.2024, 12:51.
              • Paz
                Paz kommentierte
                Ja, fix! 🙂
                Gar nicht drüber nachgedacht, aber ist so.
                Hab mich vom "plötzlich" verleiten lassen.
                Heinrich, merkst du was im Netz?
                Ja hast Recht, von den Anschlüssen scheint alles zu stimmen.
                Also bewusst im Netz was bemerken tue ich nicht, von daher kann ich Netzwerk vermutlich auch (mittlerweile) ausschließen.
