Lautsprecher Erdkabel
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 560
    welches Lautsprecherkabel verlegt ihr im Außenbereich?
    Ich benötige ein Erdkabel, bin mir aber nicht sicher welches….
    • 2745
    Kabeltyp NYY-O, je nach Länge und Leistung den Querschnitt anpassen, (ab ein paar Meter min. 2,5mm², darüber wenn es ordentlich gemacht ist 4mm²)
    für Mono (einen Lautsprecher) also z.B. NYY-O 2x4 mm² ( siehe z.B. https://www.elektroversand-schmidt.d...Meterware.html )
    für zwei LS NYY-O 4x4 mm²
    (siehe z.B. https://www.elektroversand-schmidt.d...Meterware.html )
    NYY-J könnte man theoretisch auch nehmen, aber dann ist halt einer der Leiter grün/gelb was man ja nicht möchte da dieser grün/gelbe Leiter bei der Anwendung als Lautsprecher Kabel eigentlich nicht für den Lautsprecher genutzt werden darf.
    Trotz Erdkabel empfiehlt sich die Verlegung der Erdkabel in von der Größe zu den Kabel passende Schutzrohre (meine Empfehlung Kabuflex)
    Zuletzt geändert von Labmaster; 16.04.2025, 10:38.
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 560
      Dank dir vielmals!
      • Johannes Bartnitzke
        • 10.05.2019
        • 96
        Loxone Tree Kabel!
          Als Erdkabel?! Nicht dein Ernst...
        • 10.05.2019
        • 96
        Tree Kabel in Schutzrohr. Wer verlegt heutzutage noch ein 4 mm² Lautsprecherkabel 🙈
          • 2745
          Hmmmm, der 1. April ist jetzt aber schon ein paar Tage vorbei.
          Sorry, aber das Loxone Tree Kabel hat, auch im Rohr, absolut nix in der Erde verloren.
          Und ja, wer vernünftige Lautsprecher haben möchte verlegt auch heutzutage gerne noch 4mm² oder 6mm² echtes Kupfer für echte Männer )
          Zuletzt geändert von Labmaster; 18.04.2025, 04:40.
            Johannes Bartnitzke kommentierte
            Ich würde 16mm² verlegen sicher ist sicher!
            Natürlich doppelt geschirmt! Kosmische Strahlung usw. 🙈🤣🙈 Hauptsache teuer und kompliziert!
          • 5468
          Naja, bei Outdoor Lautsprechern reichen vermutlich auch die 1,5 mm2 von Tree.
          In der Erde würde ich die aber auch nicht verlegen (auch nicht im Schutzrohr). Rein preislich lohnt sich Tree ja auch nicht wirklich ggü. dem vorgeschlagenen NYY-O. Da würde ich vermutlich eher noch ein Erd-CAT-Kabel parallel mit in den Graben schmeissen.
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 18.04.2025, 02:44.
          • marcb
            • 19.08.2017
            • 346
            Ich würde auch ein "ordentliches" (d.h. für diesen Zweck vorgesehenes) Erdkabel nutzen.
            Zum Querschnitt:
            bei einem 1mm2 Kabel beträgt der Widerstand 0,017 Ohm/m, bei 10m (und 2 Adern) sind es dann 0,34 Ohm.
            Wenn der Lautsprecher selbst 8 Ohm hat beträgt der Verlust gerade mal 4,25%
            Mit einem 4mm2 Kabel wäre es ein Viertel, also gut 1%, also letztendlich würden gut 3% Verlust "eingespart" -
              • 10.05.2019
              • 96
              Zum Querschnitt:
              Ich würde hier klar eine digitale Kommunikation mit der Master/Client Technologie bevorzugen. Dann muss man sich keine sorgen bzgl. eventueller Verluste mehr machen.
