Dimmbare Lampion-Lichterkette
  • simcen
    • 07.06.2022
    • 47
    Liebe Community
    An Sohnemann's Hausbett möchte ich eine hübsche dimmbare Lampion-Lichterkette montieren. Die Lichterkette soll über einen Loxone Dimmer Air (oder alternativ über Hue) angesteuert und gedimmt werden können.
    Kennt jemand so ein Produkt?
    Idealerweise 6-8 Lampions, und nicht allzulangen Lampenabstand (<1m).
    Beispiel:
Ansichten: 150
Größe: 31,9 KB
    Danke für eure Tipps
    • 2745
    Die größte Chance die Anforderung zu erfüllen wäre wohl nach einer DC Lampions Lichterkette zu suchen welche selbst mit einer Spannung zwischen 12V und z.B. 24V DC läuft incl. dem zugehörigen Netzteil. (Dimmer muss die max. Spannung auch aushalten können)
    Als Dimmer dann einen zur Spannung passenden DC PWM Zigbee Dimmer und diesen dann zwischen Netzteil und Dimmer zu setzen.
    Beispiel:
    (leider steht hier zwar was von 16V aber nicht ober das Netzteil AC oder DC ausgibt)
    und
    https://www.everen.de/led-steuerunge....-12a-dc12-24v (ist nur eine Beispiel, hier müsste man halt einen DC PWM Dimmer wählen welcher z.B. von Zibee2mqtt direkt unterstützt wird, siehe https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/# )
    Da die technischen Spezifikationen bei solchen LED ketten jedoch seltenst die wichtigen Daten hergeben wird es am Ende immer auf einen Versuch hinaus laufen.
    Eine 230V AC Lampions Kette welche sich also über 230V Dimmen lässt (Phasen An-Abschnitt) wird wegen den üblichen billigst, nicht dimmbaren Netzteilen eher sehr schwer zu finden und eine absolute Ausnahmen sein.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 07.06.2025, 14:13.
    • simcen
      • 07.06.2022
      • 47
      Danke für deine wertvollen Inputs!
      Mit demRGBW 24V Compact Dimmer Air sollte ich eine DC Lampion Lichterkette mit Spannung zw. 12V und 24V ja auch dimmer können, oder? Zigbee/Hue ist nur ein Fallback, wenn es sonst nichts schlaues gibt.
      Bei den Kosten einer DC-Lichterkette fällt ein Versuch ja nicht so ins Geld. Worauf müsste ich achten, um die Funktion zu prüfen?
      Nachtrag: Sowas müsste theoretisch gehen, oder? https://www.lampenwelt.ch/p/kette-bi...m-5525046.html
      Sind zwar keine Lampions aber auch hübsch...
      Zuletzt geändert von simcen; 07.06.2025, 20:19.
        • 2745
        Wenn du es per PWM Dimmer also DC Kleinspannung machen willst, dann muss die Lichterkette einen DC Trafo, Netzteil im passenden Spannungsbereich haben (z.B. 12 bis 24V)
        Die Konstsmide Lichterkette ( https://www.konstsmide.se/de/sortime...irnen-2352-800 ) scheint ein Lichterkette direkt für 230V zu sein, also ohne Trafo/Netzteil, hier wäre ein DC PWM Dimmer ( wie z.B. auch ein "RGBW 24V Compact Dimmer Air") NICHT zu gebrauchen.
        Dafür wäre speziell diese Lichterkette von Konstsmide als dimmbar angegeben, somit müsste hier ein normaler AC 230V Dimmer funktionieren (AC Phasen An-Abschnitt Dimmung) also z.B. ein "Loxone Nano Dimmer Air" ( https://shop.loxone.com/dede/product...ano-dimmer-air ) oder eine "Loxone Dimmer Extension" ( https://www.logic-home24.de/p/loxone-dimmer-extension )
        Hier sollte man aber bedenken, dass AC Dimmung üblicherweise und technisch bedingt nicht so weit runter gedimmt werden kann wie eine DC PWM Dimmung.
        Das könnte eventuell gerade bei der Verwendung als Schlaflicht nicht unwichtig sein.
        Bei dieser Lichterkette (welche anscheinend ja ohne weitere Elektronik auskommt) schätze ich die Dimmbarkeit aber trotzdem als gut ein.
        Letztendlich wird es aber am Ende auf einen best guess Versuch hinauslaufen.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 08.06.2025, 10:25.
