LoxBerry Smart Irrigation System
  • chief-wiggen
    • 04.01.2016
    • 29
    Ich habe mal was mit KI gebaut, nämlich eine webbasierte Bewässerungssteuerung für Loxone mit MQTT-Integration, Wettersteuerung und automatischen Zeitplänen. Ich muss gleich sagen, ich bin kein Programmierer, aber das Ding läuft auf meinem Loxberry. Wenn es wer auf ein Loxberry-Plugin umbauen könnte, wäre es super, dann könnte man es in die Plugins aufnehmen. Supporten kann ich es nicht, da ich wie gesagt kein Programmierer bin.
    https://github.com/CHief-Wiggum1203/...art-irrigation
    • 🎛️ 12+ Bewässerungszonen individuell steuerbar
    • 📱 Moderne Web-App mit iOS-inspiriertem Design (PWA-fähig)
    • 🔌 Loxone Integration
    • 🌦️ Wetterbasierte Steuerung mit Regenvorhersage (Open-Meteo/OpenWeatherMap)
    • 📊 MQTT Support für Feuchtigkeitssensoren
    • Zeitplan-System für automatische Bewässerung
    • ❄️ Wintersperre zum Frostschutz
    • 📈 Live Logs und Sta
Ansichten: 110
Größe: 152,2 KB
ID: 472964 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 74
Größe: 94,2 KB
ID: 472965 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 104
Größe: 48,9 KB
ID: 472967 usw...​​​
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 660
    Das sieht schon sehr gut aus, Respekt! Hätte eher einen grünen Farbton genommen, zum Thema passend :-)
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 444
      Interresannt, welche Logiken sind da integriert?
      Ich find es bei solchen "Scripten" immer gut einen Docker container bereitzustellen, dann muss man sich nicht um die ganzen abhängigkeiten kümmern
      • Noschvie
        Noschvie kommentierte
        Eine gute Idee: "... einen Docker Container bereitzustellen"
    • chief-wiggen
      • 04.01.2016
      • 29
      es ist jeder eingeladen was zu verändern/verbessern :-) ich versuche mal das als Docker zur Verfügung zu stellen aber wie gesagt ich bin kein Programmierer. Das ist der momentane Umfang:
      History-Tracking System
      • Vollständiges Logging aller Bewässerungsaktionen in SQLite-Datenbank
      • Trigger-Typen: manual, mqtt, daily_check, sequence, auto_water, schedule
      • Quellen-Tracking: Unterscheidung zwischen web_ui, mqtt_command, automatic, etc.
      • API-Endpoint: GET /api/history?limit=100&zone_id=1
      Erweiterte MQTT-Integration
      • Status-Topic: irrigation/zone/{id}/status (on/off mit retained flag)
      • Detail-Topic: irrigation/zone/{id}/detail (JSON mit Trigger, Dauer, Quelle, Zeitstempel)
      • Daily-Check-Results via MQTT für externe Monitoring-Systeme
      Tägliche Bewässerungsprüfung - Erweitert
      • Modus-Auswahl: Einzelzonen (feuchtigkeitsbasiert) oder Sequenz-Ausführung
      • Wetterbasierte Steuerung mit konfigurierbarem Regenschwellwert
      • Wintersperre-Integration
      • Konfigurierbar über Setup-UI (Zeit, Modus, Sequenz)
      Zonenspezifische Einstellungen
      • Standard-Bewässerungsdauer pro Zone
      • Prioritäts-System für Wassermangel-Situationen
      • Feuchtigkeitsschwellwerte (Minimum & Optimal)
      • Automatische Bewässerung basierend auf Sensordaten
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 660
        Du solltest noch eine License hinzufügen. Kann am WE einen Docker Container erstellen...
        Frage zu den Wetterdaten: kommen die vom LoxBerry oder werden diese direkt vom Wetter Service gepollt?
        • chief-wiggen
          chief-wiggen kommentierte
          Wetter kommt direkt von Wetterservice - Open-Meteo verwende ich
      • challo
        • 21.09.2016
        • 398
        Hast du auch ein paar Infos mit welcher KI etc. gearbeitet wurde?
        • chief-wiggen
          hab ich mit Claude AI gemacht
      • chief-wiggen
        • 04.01.2016
        • 29
        Docker ist jetzt verfügbar
        GitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 420 million projects.
          • 5468
          Cooles Projekt und erstaunlich, was mit KI schon alles geht. Ich möchte Euch trotzdem noch auf zwei recht bekannte Projekte hinweisen, welche das gleiche Ziel verfolgen und bereits sehr ausgereift sind:
          Software repository for OpenSprinkler, an open-source web-based sprinkler controller. - OpenSprinkler
          Sprinkling System Control Program for the Raspberry Pi - rszimm/sprinklers_pi
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 14.11.2025, 07:15.
          • Noschvie
            Die beiden Projekte sind fachlich sicher top, nur halt sehr Hardware / Raspberry lastig.
            Ja, absolut. Habe es nie geprüft, aber da alles auf diversen Scriptsprachen beruht, dürfte die Softwareseite überall laufen...
          • Noschvie
            sprinklers_pi ist in C++ implementiert und muss am Target System compiliert werden. Hab’s nicht probiert, ob es auch unter Debian 13 funktioniert… wäre ein Versuch wert, es in einem Docker Container zum Laufen zu bringen…
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 660
          Wenn LoxBerry im Titel vorkommt, würde ich erwarten, dass die Wetterdaten vom LoxBerry kommen und nicht parallel nochmals gefetched werden.
