CAT 7 - AWG 23 unbelegte Adern
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    Hallo Loxone Freunde,
    was macht ihr mit unbelegten Enden von CAT 7 - AWG 23 in einer Abzweigdose wenn diese im Verteiler auf einer Wire2Cat Tree vollständig aufgelegt sind und somit Tree Signal und 24 V führen?
    Wago 243 passt AWG 23 nicht und Wago 221 werden es zu viele in der Dose.
    Gruß ALox
    • 7664
    Ich nutze dazu immer diese Kabelverbinder...
    Klein und einfach zu handhaben.
    • ALox
      • 07.01.2017
      • 473
      Gute Idee, ich suche aber eher eine Art Isolationsaderendhülse.
        • 2007
        Hallo ALox,
        der Vorschlag vonhismastersvoice ist auch für mich die Einfachste und sichere Umsetzung bei diesem dünnen AWG23-Adernquerschnitt. Alternativ kann man ja auch mittels Schrumpfschlauch die Adernenden isolieren.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • ALox
          • 07.01.2017
          • 473
          Diese habe ich bestellt. Eine schnelle und kostengünstige Lösung.
          • ALox
            • 07.01.2017
            • 473
            Nein, ich nehme jetzt lieber das 3M Produkt SCOTCHLOK UY2-D.
              Michael Sommer kommentierte
              Od Du damit glücklich wiest? Gemäß dem Datenblatt ist das für einem Querschnitt ab 0,4 mm2 geeiignet.
              Auszug aus dem Reichelt-Katalog für SCOTCHLOK UY2-D :: 3M Scotchlok
              Kabelquerschnitt 0,4 - 0,9 mm²
          • ALox
            • 07.01.2017
            • 473
            Die Scotchlok®Einzeladerverbinder dienen zum Verbinden von kunststoffisolierten Fernmelde- oder Signalkabeladern in einem Bereich von 0,35 – 0,9 mm Cu-Ader-Ø bzw. 0,35 – 1,1 mm Al-Ader-Ø. Die Verbinder können sowohl in Verbindungs- und Verteilerdosen als auch in Fernmeldemuffen (Gießharz, Warmschrumpf etc.) verwendet werden.
            Es geht laut Umrechnungstabelle von AWG auf Durchmesser.
            Oder stehe ich auf dem Schlauch?
          • PBaumgartner
            • 11.03.2016
            • 285
            Da ich das Produkt gerade recht cool finde, werfe ich mal die Alternativen für z.b. Abzweiger in den Raum:
            https://www.3maustria.at/3M/de_AT/un...11327471_de_AT
            • HRA
              • 1045
              Braucht man dafür wirklich diese Zange oder funktioniert das auch mit einer Kombizange sauber?
              Quante Handzange E-9Y für Scotchlok-Verbinder: Amazon.de: Elektronik
              Gruß HRA
                Kombi recht vollkommen...
                Ich mach es immer so, die Zange halte ich für den Laien für überflüssig.
            • Maruu
              • 07.03.2017
              • 489
              Ich hole mal diesen Thread nach oben. Ich plane auch Tree-Verkabelung im Haus und will damit unter anderem an die Schaltstellen, Rollläden usw. fahren. Dabei will ich nicht jede Stelle separat anfahren, sondern als einen Umlaufenden Bus verdrahten. Das verwendete CAT 7 Kabel muss ich also vermutlich an jeder Schaltstelle durchschneiden, um einen Touch Tree, Nano DI usw. anzuschließen. Die vier Adern des Tree-Bus lege ich auf den Tree-Sensor/Aktor und (da die ja stets 4 Anschlüsse haben) kann von dort auch den Bus gleich durchschleifen. Für die restlichen 4 Adern aus dem CAT 7 Kabel nehme ich dann eine der oben beschriebenen Kabel-Verbinder (z.B. https://www.amazon.de/dp/B00LKY1S1A/..._OVnpzbNEAWNF4). Sehe ich das richtig? Was passiert mit der Schirmung des CAT 7 Kabels, wie verbindet Ihr die? Oder macht Ihr das generell anders?
              Gruß Hannes
              • ALox
                • 07.01.2017
                • 473
                Habe noch Original 3M wenn Du klemmen brauchst.
                • Maruu
                  Maruu kommentierte
                  PN ist raus
              • ALox
                • 07.01.2017
                • 473
                Hi Loxone Freunde, ich verkaufe aus meinem letzten Projekt 10 Verpackungseinheiten à 100 Stück. 3M™ Scotchlok™ Aderverbinder für 2 oder 3 Adern UR2,
                Hier der Link wenn jemand es möchte :-)
                • Maruu
                  • 07.03.2017
                  • 489
                  Nochmal zurück zum Thema. Wer von denen die schon Tree-Verkabelung gemacht haben kann mir da ein paar best practices nennen. Also fahrt Ihr jede Schaltstelle separat an oder macht Ihr einen Bus und fahrt von Schaltstelle zu Schaltstelle? Nutzt Ihr dabei die 3M Scotchlok UR2 (bzw. ähnliche) und wenn ja, wie verbindet Ihr die Schirmung der Kabel?
                  • emery777
                    • 09.02.2017
                    • 194
                    Ich habe überall Wago 243 Klemmen benutzt. Sind eigentlich die selben wie an den Tree Kontakten.
                    Ich habe auch im Cat Kabel zum einen den Tree, teilweise auch in anderen Adern z.b. Fensterkontakte zu den Nano DI's verbunden. Funktioniert ohne Probleme.
                    Den Schirm bestenfalls gar nicht weiterschleifen. Braucht man nicht, der wird nirgends aufgelegt, somit ist eine Durchgehende Verbindung auch nicht notwendig. Sauber und bündig abschneiden, darauf achten, dass kein Drahtgeflecht an Kontakte kommen kann.
                    • Maruu
                      • 07.03.2017
                      • 489
                      Ok, guter Einwand. Die Wago's gehen natürlich auch, sind allerdings größer.
