LED Stripe Anschlussstecker zu dick bzw. wie verlängern
    • 2151
    ich habe an mehreren Stellen im Haus 15er Leerrohr (Innendurchmesser ca. 10 mm) zu meinen LED Stripes.
    Nun ist mir aufgefallen, dass ich die Anschlussstecker gar nicht durch's Leerrohr bekomme.
    Welche Möglichkeiten hab ich denn jetzt noch?
    Danke und Gruß
    Thomas
  • dizzy85
    • 08.12.2015
    • 731
    direkt auf löten und Schrumpfschlauch auf die einzelnen Adern?
      • 5172
      Du könntest den Stecker ablöten und nach dem einziehen wieder anlöten und mittels Schrumpfschlauch wieder isolieren.
      Sofern die Stecker auch ins Leerrohr müssen, könntest Du sie mit einem scharfen Messer zwischen zwei Pins trennen und neu überschrumpfen.
      Du könntest auch an Stelle des Steckers die Verbindungen einzeln zusammenlöten und die Lötstellen mittels Schrumpfschlauch isolieren.
        • 2151
        OK, hatte sowas schon befürchet.
        Danke für die rasche Info.
        Echt ärgerlich, es müsste sowas als Rundstecker geben. ;-)
          Rundstecker mit <10mm Aussendurchmesser und Strömen bis 5A/Pin? Es gibt Beispielsweise M8 Stecker.
          Man könnte auch grössere Rohre verlegen
          t_heinrich kommentierte
          Ja, dass würde ich dann beim nächsten Haus machen. ;-)
          Jetzt muss ich erstmal mit meinem 15er Leerrohr leben.
      • Special
        • 437
        Oder bißchen stemmen xD
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          t_heinrich verwendest du für die Zuleitung diese RGB-Kabel, bzw. welchen Leitungsquerschnitt hast du bei der Zuleitung?
          Wenn auf dem Foto das rechte Kabel die Zuleitung ist, sieht mir das etwas dünn aus...
            Nein, das sind nur Anschlussleitungen, die ich mit meinen Stripes bestellt habe.
            Habe gestern mal geschaut, am Einfachsten ist es wohl echt, den Stecker vorne zu teilen, durch das Leerrrohr schupsen (meist nur 1 m) und danach wieder ein Schrumpfschlauch drauch.
          • christof89
            christof89 kommentierte
            Verstehe ich wollte diese Kabel ganz zu beginn nämlich auch nehmen, und wurde dann darauf hingewiesen dass evtl. ab gewissen Leitungslängen sogar 1,5mm² zu gering ist...
