Magnetverschlusssteuerung MVS 1 VdS Klasse B
    ich heiße Eugen bin neu im Forum und zu Beginn hab ich direkt eine frage.
    ich hab Fenster mit Magnetverschlusssteuerung MVS 1 VdS Klasse B in Roto Beschlägen bestellt hat schon einer sich mit den Kontakten auseinander gesetzt oder sogar in die Loxone haussteuerung eingebunden. Würde es gerne über 1-Wire betreiben vielleicht kann mir ja einer bei Verkabelung helfen.
    Freue mich über eine Antwort
    LG Eugen
    Das sind normale Reed-Kontakte. Die zwei geschaltenen Adern werden wie jeder Schalter/Taster an einer Loxone Extension angeschlossen, also 24V hin, und die Rückleitung auf den digitalen Eingang von Miniserver, Extension oder DI Extension.
      Wird das über 1-Wire nicht möglich seien?
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
        Das geht auch - in diesem Thread sind schon mal Links: https://www.loxforum.com/forum/hardw...lter-anbindung
          Danke für die Antwort. Hab jetzt 3 Kontakte bestellt werde sie anschließen, testen und dann erst mit Verkabelung beginnen.
          Gruß Eugen
            • 6349
            Hallo Eugen,
            Du muss bei 1-Wire nur beachten/bedenken, dass die 1-Wire-Chips nur periodisch abgefragt werden und es hierdurch zu Verzögerungen in der Auswertung des Fensterstatus kommt. Wenn dies kein Problem für Dich ist, kannst Du 1-Wire bedenkenlos einsetzen.
              • 2726
              Mit einem 1 Wire Interface z.B. von ESERA statt der Loxone 1 Wire Extension könnte man den Abfragezyklus relativ kurz halten.
              Da die Loxone 1 Wire Extension ja eh so einige Limitation hat wäre das ohnehin eine gute Alternative, zumindest wenn man den Mehraufwand der Konfiguration nicht scheut.
                • 6349
                Okay, an Bastellösungen hatte ich jetzt nicht gedacht :-)
