Größe Verdrahtungskanal und Abstand Hutschienen im Verteiler
  • maxw
    • 1409
    Hallo Leute, bin gerade dabei meinen Verteiler zu planen, will mit Verdrahtungskanälen arbeiten.
    Jatzt habe ich ein paar Fotos gesehen, wo anscheinend mit 16mm Verdrahtungskanal gearbeitet wir und der Abstand zwischen den Hutschienen dann 170mm zu sein scheint (habe ich versucht aus dem Foto herauszurechene)
    Wie macht hr das? Reichen 16mm Verdrahtungskanal aus und er wären 25mm doch viel besser?
    Bin gespannt auf eure Antworten!
    Danke, Max
    Aj ja, und wie hoch ist der Verdrahtungskanal bei euch?
    KORREKTUR: Messen alleine reicht nicht, Maßstab muss man auch berücksichtigen :-) Auf dem Foto scheint ein 25mm Kanal zu sein - das passt aus meiner Sicht.
    Zuletzt geändert von maxw; 01.09.2017, 10:45.
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 607
    Kann man diese Frage ohne weitere Infos überhaupt beantworten? Baust Du den Schrank von Grund auf selbst? Dies hängt doch sehr stark davon ab in welcher Anzahl welche Komponenten platziert sind. Ebenfalls entscheidend ist doch auch, ob die Leitungen nur von oben oder auch von unten kommen. Ich habe fast leere Kanäle und solche die extrem voll sind. Würde ich den Verteiler selbst planen/bauen, dann wäre ich selbst so luxuriös im Zweifelsfall immer den grösseren einzuplanen. Zudem würde ich an div. Stellen zwei Kanäle nebeneinander führen (1x Strom, 1x Daten).
