Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
Genau dafür wurde sowas ja entwickelt. Wenn das mit 1-10V nicht parallel gehen würde, würde das auch nicht mit PWM gehen. Wäre also absolut kein Unterschied.
Es sei denn Du möchtest die getrennt steuern, dann musst Du einzelne Analogausgänge nutzen
Prinzipiell müsstest prüfen, wieviel Strom der analoge Ausgang maximal bringt vs. wieviel Strom ein 0-10V Eingang maximal "zieht".
Bei 2 Geräten wird das auf jeden Fall ok sein, auch wenn ich von deiner Leuchten keine Daten kenne.
Aber unendlich viele 0-10V Eingänge kannst nicht auf einen 0-10V Ausgang hängen. Egal ob bei Loxone oder einer Steuerung vom Hersteller X.
Irgendwann wird mehr Strom "gesaugt" als der Ausgang hergibt. Jeder Eingang hat seinen Eingangswiderstand und dieser ist nicht unendlich gross.
PS:
ein loxon'scher Analogausgang liefert maximal 20mA. Wenn ich von einem üblichen Eingangswiderstand von 10kOhm ausgehe, zieht ein solcher analoger Eingang eines Gerätes bei 10V 1mA Strom. Rein rechnerisch kannst demnach 20 Geräte dranhängen.
Zuletzt geändert von Thomas M.; 02.09.2017, 22:12.
