Wechselschalter mit NANO IO Air ersetzen
  • BlScOfDe
    • 26.09.2017
    • 21
    ich habe in einem Zimmer drei Deckenlampen welche ich gerne via Loxone steuern möchte. Eine der drei Lampen lässt sich mit einem zwei Wechselschaltern bedienen. Die anderen drei Schalter sind übereinander angebracht. Wie üblich wird nur der Leiter geschalten. Der Neutralleiter verschwindet irgendwo anders.
    Nun müsste ich aber laut Beschreibung des NANO IO Air L und N der Lampe anschließen. Da kommt der Strom direkt vom NANO. Kann man den NANO auch als eifnaches Relais verwenden oder gibts da eine andere Lösung? Stromversorgung für den NANO selbst bekomm ich an der Stelle leich hint.
  • Robert L.
    • 922
    warum kann die Stromversorgung vom NANO nicht auch das Licht mit versorgen?
      • 4619
      Am besten wäre die 2 Wechselschalter durch NanoIO inkl. Touch zu tauschen wenn das Strippen ziehen möglich ist und die Leistungen passen.
      Wenn etwas unklar sein sollte am besten zum freundlichen Elektriker gehen!!
      • BlScOfDe
        • 26.09.2017
        • 21
        Danke schon mal für die Antworten.
        Nur ums zu verdeutlichen ein Bild anbei. Erstes Beispiel aus der NANO IO Air Doku, zweites Beispiel wie ich es anschließen könnte (ich aber nicht weiß ob es so funktioniert).
          Ist OK so. Wichtig ist das es der gleiche Stromkreis/FI und Nullleiter(wenn 2polig Automaten/Sicherungen) ist.
          Labmaster kommentierte
          Alle 6 x N Klemmen am Nano IO Air sind im Nano IO intern miteinander verbunden.
          Beide Schematas sind demnach funktionstechnisch identisch, lediglich von der Leitungsführung eben anders zu bewerten. (Absicherung, Querschnitt, Leistung ...)
          Bitte nicht ständig Nullleiter mit Neutralleiter verwechseln... einen Nullleiter wird man heute in neuanlagen unter 10mm² nicht mehr finden...
      • BlScOfDe
        • 26.09.2017
        • 21
        Super. Danke
        • philox
          • 16.06.2016
          • 280
          Je nach dem wie die Verkabelung ist kommst du auch mit nur einem Nano IO Air aus.
          • BlScOfDe
            • 26.09.2017
            • 21
            Klingt interessant. Mein Ziel wäre alle drei Lampen einzeln schalten zu können. Eventuell könnte ich auch eine vierte Lampe aus einem zimmer nebenan steuern, da direkt auf der anderen Seite der Wand mit den drei Lichtschaltern auch einer fürs Nebenzimmer ist. Ich bin für alle Ideen offen
            • philox
              • 16.06.2016
              • 280
              Ok, da habe ich wohl ein "kleines" Detail überlesen... Mit einem Nano IO Air kannst du nur zwei Lampen ansteuern...
              Aber wenn du evtl eine kleine Beschreibung oder eine Skizze anfertigen kannst welche Drähte du in welcher Schalterdose zur Verfügung hast, können wir dir bestimmt weiterhelfen. Vor allem wo die Lampendrähte sind ist wichtig und von wo nach wo welche Leitungen mit wie viel Adern laufen.
