Temperatur Nachbarhaus auslesen
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 316
    Hallo!
    Ich würde gerne einen Temperatursensor an einer zentralen Stelle im Elternhaus platzieren und diesen in Loxone integrieren. Ich hätte noch 1Wire Sensoren übrig, aber Kabeltehcnisch wird das sehr kompliziert. Air kommt leider nicht ran wegen der Entfernung. Wie könnte ich das am besten realisieren?
  • Robert L.
    • 922
    WLAN bridge
    Internet (VPN)
    NB-IoT
    GSM
    433Mhz
    IR
    kommt halt drauf an ;-)
      • 3305
      Wenn ein Kabelweg irgendwie möglich ist, dann über 4-20mA Sensor. Hier sind Kabellängen relativ egal (im Gegensatz zu 0-10V)
      z.B.:
      Diesen kannst du "relativ direkt" an einen analogen Eingang hängen. Du brauchst dazu nur einen 500Ohm Widerstand.
        Wenn Kabel nicht geht, und du sowieso Interesse an einer Wetterstation hast, wäre das eine Möglichkeit: http://www.loxwiki.eu:80/x/kAAp
        Die Inneneinheit ist mit Funk 868 MHz (bessere Reichweite als Wifi) mit der Basisstation verbunden. Sie ist etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel. Ein Wandhalter ist dabei.
        Die Daten bekommst du dann (mit den Wetterdaten von außen) über das im Artikel beschriebene Template.
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 316
          Die Ansätze sind gut, aber zu teuer. Gibt es eine Möglichkeit den 1Wire Sensor zu nehmen und ein Teilstück des Kabelweges mit einem Funkmodul zu überbrücken?
            Nein, für 1-Wire gibt es keine Funkübertragung.
            • neonnt
              • 28.08.2016
              • 166
              Es gibt einen 1Wire Wifi Server, aber der hängt sich in ein bestehendes Wlan rein und stellt die Daten dann per Webif zur Verfügung. Kostet grob 140€ und wäre wohl preislich am Ziel vorbei.
              neonnt
              MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
                • 2726
                NodeMcu, WeMos ... mit ESPEasy drauf und nem 1-Wire Sensor dran, dazu müsste halt Wifi verfügbar sein.
                https://www.letscontrolit.com/wiki/i...Dallas_DS18b20
                Zuletzt geändert von Labmaster; 09.10.2017, 13:31.
