kann mir jemand ein Koppelrelais (24VDC - 400VADC) zum Schalten des Stromkreises meiner Garage empfehlen? Wichtig, das Relais muss 6qmm aufnehmen koennen.
Und noch eine Frage.
Die Zuleitung zur Garage ist mit einer traegen Keramik-Sicherung abgesichert (genau genommen sind es 3, wg. Drehstromanschluss).
Wuerdet ihr die Phasen VOR oder HINTER der Sicherung mit dem Relais schalten?
Ich haette jetzt gedacht VOR der Sicherung, also zwischen Hauszleitung und Keramiksicherung, damit das Relais durch die Sicherung mit geschuetzt wird, falls auf der zwischen Garage und Schaltschrank mal etwas "komisch" sein sollte. Oder ist es dem Relais egal und man kann es auch NACH der Sicherung setzen?
Mein Eli meint, es ist egal. Aber stimmt das auch?
Gruss und thx,
tholle
