Gira Dual und Gira Dual Q miteinander verbinden
  • Nobbi75
    • 1272
    Ich habe bei mir die Gira Dual Rauchmelder per Kabel im Haus vernetzt. Ich möchte/muss weitere hinzufügen, es sind jedoch nur noch die Dual Q mit eingebauter 10 Jahres Batterie verfügbar.
    Da Gira schon einmal beim Wechsel des Systems die Melder zueinander inkompatibel gemacht hat, versuche ich herauszufinden, ob die mit und ohne Q kompatibel sind. Ich gehe zwar davon aus, würde mich aber über eine Antwort freuen.
    Norman
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
  • Vossi
    • 456
    Sicher kann ich es dir nicht sagen, da ich nur die Dual Q habe.
    Allerdings hatte ich mich seinerzeit über die Vernetzbarkeit der normalen DUAL schlau gemacht, und habe dann hinterher die Dual Q geliefert bekommen und diese so vernetzt, wie es für die DUAL beschrieben war. Was soweit funktioniert. Daraus schließe ich, dass es zwischen Dual und Dual Q keine Unterschiede (bis auf die Longlife Batterie) gibt. Der Sockel (230v) ist ja auch noch der gleiche, die Relais-Module meines Wissens auch.
    • Nobbi75
      • 1272
      Danke.
      Habe zur Sicherheit bei gira angefragt und in kürzester Zeit eine Antwort bekommen. Die Melder Stube zu 100% kompatibel
      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
      • Nobbi75
        • 1272
        Kleines Update: die Vernetzung klappt einwandfrei. Spannend nur, dass die Dual Q subjektiv deutlich lauter sind als die Dual aus 2012
