MiniServer Anschluss an LAN dauerhaft notwendig?
    Hallo liebes Forum,
    2 kurze evtl. dämliche Fragen zum Anschluss des Miniservers:
    Muss dieser nur bei Konfiguration und Updates am LAN-Kabel angeschlossen sein, oder muss es eine dauerhafte Verbindung geben?
    Das Loxone AIR Base lässt sich wahrscheinlich nicht zweckentfremden als WLAN Connection point, oder?
    Vielen Dank für eine kurze Antwort im Voraus!
    StarCitizen
    • 2606
    Wenn du die Visualisierung nutzen willst, benötigst du zwingend eine LAN Verbindung, da die App via IP auf den Miniserver connected.
    Loxone Air funkt auf 868 MHz, WLAN auf 2,4 oder 5 GHz - nein, nicht kompatibel.
      Vielen Dank für die schnelle Info!
    Wenn du kein LAN hast, lässt sich auch ein Wifi-AP oder ein passender Wifi-"Verlängerungs"-Stecker mit LAN-Anschluss, konfiguriert als Client, dort betreiben.
