IP Kamera einbinden
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 577
    IP Kamera einbinden
    hallo zusammen,
    ich habe zu meiner Frage leider nichts gefunden in der Suche.
    Ich habe folgende Konstelation:
    meine 4 IP Kameras gehen direkt auf den Kameraserver. Dieser ist dann mit einem Lan Kabel an der Fritz-Bix dran.
    wenn ich das nun alles richtig verstanden habe gibt es dadurch keine Möglichkeit die Kameras einzubinden weil der Server dazwischen hängt?
    Oder hat jemand diese Konstellation lation schon mal eingebunden?
    • 18.09.2015
    • 2666
    Moin David,
    ein paar mehr Informationen müsstest Du schon geben.
    Was ist das für ein Server und was macht der genau? Speichert der nur die Streams auf Festplatten oder stellt der auch den Stream im Netzwerk zur Verfügung?
    Oder arbeitet der "Switch-ähnlich" also kannst Du durch den Server auf die IPs der Kameras zugreifen?
    Beschreibe mal deine Konstellation etwas genauer.
    • Davidmei
      Davidmei kommentierte
      Also ich kann normal über den Server auf die Kamera zugreifen.
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 577
    Das ist mein Server
    HIK DS-7608NI-E2/8 P 8CH NVR
    Das die Kameras:
    DS-2CD2042WD-I
    Die kameras sind direkt an den server dean und der Server per Cat7 am Netzwerk.
    • chgru
      • 01.09.2015
      • 124
      Davidmei
      Hallo, habe 4 Stk der gleichen Kameras verbaut, jedoch über die Surveillance laufen.
      Ebenso auch in die Lox eingebunden.
      lg
      • Davidmei
        Ich find zu dem System nichts....was ich da genau kaufe`? Hast du vllt nen Link?
        Wie hast du den die UP-Dosen im Außenbereich dann abgedeckt?
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 577
      Hi
      ja aber hast du die Kameras direkt im
      netzwerk oder
      an den POE Receiver dran?
        • 18.09.2015
        • 2666
        Also meine Frage war, ob Du über den Server drauf zugreifen kannst, damit meine ich nicht, wenn Du einen Bildschirm dort anschließt, sondern, ob der Server als Gateway funktioniert.
        Oder anders herum: kannst Du vom PC aus die Kamera-IP aufrufen? bekommst Du dann ein Bild?
        Oder kannst Du "nur" auf den Server im Netzwerk zugreifen und bist dann auf der Hikvision Web-Oberfläche?
          Nun helfe doch endlich mal ;-)
      • Davidmei
        • 06.02.2017
        • 577
        Da muss ich nachsehen.
        kann ich aber erst Ende nächster Woche testen.
        normal kann ich so nicht zugreifen weil der Server, meines Wissens, nur zulässt auf seine eigene Ip zuzugreifen.
          • 6354
          Nur mit seiner IP ist schon klar, aber vielleicht bietet er ja auch die einzelnen Streams an
          • Davidmei
            • 06.02.2017
            • 577
            Also habe heute mal geschaut der Receiver bieteg das nicht an.
            angebommen es geht nicht was wäre die billigste Lösung um die Kamera zu betreiben also aufzunehmen, Bewegungen erkennen und die Aufnahmen zu sichern?
              • 6354
              Viele Kameras bieten das doch heute selber an. Ich habe gar keinen Receiver. Ich nutze Foscam.
              • Davidmei
                • 06.02.2017
                • 577
                Ja ich habe den eigt eben wegen dem aufnehmen und der POE
                aber da werde ich dann auf nen POE Switch umsteigen müssen.
                aufnehnen geht dann über nen DS115 oder?
                • Davidmei
                  • 06.02.2017
                  • 577
                  Wie habt ihr den draußen die Abdeckungen gemacht?
                  Weil ich habe eine UP Dose und da befindet sich ja der Netzwerkstecker drin aber was für ne Blende habt ihr dann drauf gemacht?
                  • Davidmei
                    • 06.02.2017
                    • 577
                    Also ich habe jetzt alles versucht, aber ein einbinden über den Server ist wohl nicht machbar. Die Kameras werden dann auch nicht im Netzwerk gefunden sondern nur am Server.
                    Jetzt wäre meine Frage, was benutzt ihr für einen POE Switch und wo speichert ihr dann den Stream drauf?
