Wie nennt sich dieser Stecker....
    An einem LED Driver?
    • 5177
    Ich denke es ist ein Stecker des Herstellers JST mit der Bezeichnung SMP-02V-NC und die dazugehörigen Kontakten BHF-001T-0.8BS
    Beispielsweise hier zu finden.
      Super, vielen Dank! Bin auf der Suche nach passenden Downlights dafür...
      werde mal schauen ob ich jetzt einen Schritt weiter komme damit.
      • Leo Kirch
        • 831
        Ist natürlich auch ein Weg, Lichter nach einem vorhandenen Stecker auszusuchen
          • 5177
          Die Auswahl ist dann sicher einfacher, da die Vielfalt nicht so gross sein wird
          Nein Spass beiseite.
          Ich denke nicht, dass die Stecker für einen Lampentyp mit zugehörigem Netzteil genormt sind und daher auch nicht gewährleistet ist, dass die Lampen auch immer zur Versorgung passen, nur weil zufällig der Stecker vom gleichen Typ ist.
            Nun ja, habe 5 von den Teilen hier liegen (also kompletter Driver u nicht nur den Stecker) und gehe davon aus das sie funktionstüchtig sind... muss man ja nicht weg schmeißen 😊
              Das ist dann natürlich nicht so einfach bzw. das ist dann doof...
                Ich sag ja nicht, dass die Driver nicht passen, sondern, dass man da vorsichtig sein sollte.
                Die Datenblätter der Komponenten sollten da aber weiterhelfen.
