Verdrahtung Intercom
    ich bin gerade bei der Rohinstsllation von meinen Haus und ich möchte gerne die Intercom verbauen.
    Wie schaut es da mit der Verdrahtung aus langt da 1 Netzwerkkabel oder brauche ich auch ein Kabel für denn Türöffner?
    • 2744
    Kommt ganz auf die Intercom an.
    Ich hab z.B. 1x Cat7 für Sip und Video, 1 x Cat7 für Display (Arduino) und nochmal Cat7 für RS485 (Ekey), Spannung und Steuerleitung.
      Will die Loxone Intercom verbauen
      wie schaut es da aus?
        • 2744
        Für die Loxone Intercom reicht ein Cat7 Kabel, die Stromversorgung findet über POE statt, alles weitere läuft über den einen Lan Anschluss.
        Ich würde wegen der POE Versorgung je nach Leitungslänge ein Cat7 Kabel mit AWG22 (~0,63mm²) Aderndurchmesser verwenden.
        Alternativ ein zusätzliches Versogungskabel für die Stromversorgung per 24V vorsehen, 2 x 0,75mm² sollten da reichen.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 23.02.2018, 21:04.
          Dankeschön erst mal.
          Denn Türöffner muss ich dann über denn Miniserver anschliessen oder?
          Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2018, 06:29.
            • 2744
            Genau, siehe Seite 24 der Intercom Anleitung
            • Albert
              • 04.09.2015
              • 116
              ich würde dann auch ein Kabel für die Beleuchtung vorsehen. Die Auflösung der Intercom in der Nacht ist schlecht.
              D.h. ich empfehle - falls es nicht ausreichend hell ist - eine zusätzliche Lampe anzubringen. Wenn jemand läutet kann dann diese die Person vor der Intercom ausleuchten.
              • APE Lox
                • 19.11.2024
                • 2
                Kann man eine Intercon auch mit einem YSty betreiben? Hat das schon jemand getestet?
                • mlutz
                  mlutz kommentierte
                  Bei 10 Meter Kabellänge habe ich es schon geschafft, es ist nur wichtig jeweils verdrillte Paare für Orange / OrangeWeiß und Grün / GrünWeiß zu nutzen
                • Robin22
                  Robin22 kommentierte
                  Habs letztens mit c.a 40m auch geschafft. 4x2x0,6
              • APE Lox
                • 19.11.2024
                • 2
                Danke mlutz ich werde dann mal testen.
