Zwei Dimmkanäle - Eine Leitung?
  • Crumble04
    • 07.08.2017
    • 11
    Hallo zusammen
    wäre es möglich zwei LED Spot Gruppen in einer geschirmten 5x1,5m2 Leitung anzufahren? Diese sollen per DMX All X9 Dimmer gesteuert werden. Oder muss ich da mit Störungen rechnen?
    Danke vielmals!
    Grüße Timo
  • sonorobby
    • 317
    Wenn du 12V/24V und 230V in einem Kabel mischen willst, das geht nicht und ist verboten.
    Nur 12V oder 24V geht natürlich hast ja genug Adern.
    Wenn du es dennoch machst, kann je nachdem wie die Kabel verlegt sind durch induktive Lasten ein Dauerglimmen der LEDs gegeben sein.
      Michael Sommer kommentierte
      da muss ich Wiedersprechen. In NYM-Leitungen sind unterschiedliche Spannungen bis 230V zulässig, weil die Leiterisolierung entsprechend passt.Trotzdem sollte man das nicht machen, weil man beim Anschließen leicht Adern verwechseln kann..
    • sonorobby
      sonorobby kommentierte
      Nicht bei ac dc kollege
      Wenn möglich, bitte den zugehörigen Normungstext/VDE einstellen oder eine Begründung warum?
  • Crumble04
    • 07.08.2017
    • 11
    Ich möchte dimmbar 24V Leuchtmittel einsetzen Mach mir Sorgen aufgrund der unterschiedlichen Frequenzen der getrennten Dimmkanäle Also lieber lassen?
    • chris.s
      • 24.05.2016
      • 100
      Also ich hab im ganzen Haus 7x1,5 Leitungen und Dimme darüber bis zu 6 Dimmkanäle für 24V LEDs - funktioniert einwandfrei.
      • chris.s
        • 24.05.2016
        • 100
        Ich verwende allerdings DMX Dimmer von Yuled http://www.everen.de/led_controller_...497_p5463.html und bin damit ganz zufrieden.
        Auch sehr interessant, wenn man doch erst mal über 230V gehen möchte, http://www.everen.de/srp-2108-24-100...551_p5901.html.
        • Crumble04
          • 07.08.2017
          • 11
          Hört sich Interessant an.
          Dann werde ich mal bei den Kabeln blieben. Danke für die Infos!
