Wandeinbaustrahler 230V
  • emery777
    • 09.02.2017
    • 194
    ich habe bei der Verkabelung einen Fehler gemacht.
    Ich habe im Erdgeschoss für das Licht der Diele ein NYM 5x1,5 verlegt.
    Bis jetzt hängen da nur die Spots in der Diele drann. Es gibt noch eine weitere Quelle, nämlich die Treppenbeleuchtung, die wir als Wandeinbauspots geplant hatten.
    Das Kabel geht also zur ersten UP Dose der Treppe und dann habe ich nur noch ein 3x1,5 durchgeschliffen.
    Das Problem, das ich jetzt habe ist: Ich wollte gerne die Treppenbeleuchtung dimmen können.
    Das Licht der Diele hängt am einem DMX Dimmer 230V.
    Ich könnte einfach die Treppenbeleuchtung an einen freien Kanal des DMX Dimmers hängen. Aber ich finde partout keine Wandeinbauleuchten die mit 230V funktionieren UND dabei auch noch dimmbar sind.
    Diese Kombi scheint es gar nicht zu geben?!
    Jetzt kann ich
    1. Auf Dimmen verzichten, an meinem Dimmer kann ich einen Kanal ja auch nur zum Schalten verwenden
    Was aber ziemlich teuer ist, zumindest hat jeder Dimmkanal umgerechnet ca. 60€ gekostet weil ich ja unbedingt 230V für die Leuchten haben wollte.
    2. In dem 5x1,5 zwei Adern mit anderer Spannung missbrauchen, was mir gar nicht gefällt
    3. Nen 24V Dimmer kaufen und alle Leuchtmittel in der Diele austauschen.
    4. Ihr wisst wo ich die passenden Einbauleuchten finde
    Ich hätte ein seperates Kabel legen sollen, ja da hab ich gepennt beim Renovieren.
    Was würdet ihr machen?
    lg emery777
  • emery777
    • 09.02.2017
    • 194
    Mir ist noch eine Option eingefallen:
    Ich könnte auf eine Ader des 5x1,5mm² Dauerspannung legen, und dann am Ende einen Loxone RGBW Dimmer Tree verwenden, der dann die Treppenbeleuchtung betreibt. Dann könnte ich 12v oder 24v Einbaustrahler verwenden, da gibts bestimmt was dimmbares, oder?
      Labmaster kommentierte
      Über das 5x1,5 Kabel darfst du dann aber auch nur Dauer 230V führen, somit ist am Kabelende aber nicht nur einen RGBW Dimmer Tree, sondern auch noch das entsprechenden 12V oder 24V Netzteil notwendig.
      Wäre es da nicht einfacher, ein dimmbares EVG am Ende des Kabels vorzusehen ?
      Sicher, diese sind nicht so schön dimmbar wie eine DC LED PWM Versorgung, aber zur Not wäre es immer noch besser als gar nicht zu dimmen.
  • emery777
    • 09.02.2017
    • 194
    Hallo, ich bin hier immer noch nicht weiter.. finde solche Treppenlichter, Downlights oder wie man sie auch nennt einfach nicht in dimmbarer Variante. Egal welche Spannungsversorgung.
    • chpu
      • 10.04.2016
      • 158
      Hallo! Ich habe von Molto Luce die Leuchten Edy eingebaut in meiner Stiege und dimmbare GU10 reingetan. Das würde funktionieren...
