Loxone Link - Kabel verlängern
  • michael287
    • 368
    folgende Ausgangssituation:
    Miniserver Go steht im Haus im Erdgeschoss
    Extension befindet sich in der Unterverteilung der Garage.
    Da ich kein Leerrohr mehr habe, habe ich in der Garage eine Netzwerkdose entfernt und möchte das Cat7 Kabel für den Loxone Link verwenden.
    Da das Kabel allerdings im Keller des Hauses endet, muss ich es bis ins EG irgendwie verlängern.
    Herausziehen hat nicht funktioniert, sind gut 20 Meter über viele Ecken, keine Chance.
    Meine Frage ist nun, wie ich am besten verlängere, bzw ob man den Link überhaupt verlängern kann, ohne dass es zu Problemen kommt.
    Es handelt sich um Verlegekabel.
    viele Grüße
    3M Scotch, oder Zusammenlöten.
    Ein Ethernet-Netzwerk geht dann halt nicht mehr.
    Dann gibt es auch noch Modul-CAT-CAT Kabelverbinder, wo man die Adern auflegt, und durch das Zusammenquetschen eine LAN-taugliche Verbindung hergestellt wird: https://m.reichelt.de/RJ45-Stecker-b...&trstct=pol_24
    Oder sowas: https://www.pollin.de/p/lsa-verbindungsbox-cat-5-560576
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 29.04.2018, 11:21.
    • michael287
      • 368
      Ethernet benötig ich auf der Leitung nicht mehr, kein Problem also.
      Mit 3M Scotch meinst du einfach Verdrillen und mit Klebeband umwickeln?
      Wenn ich dich richtig verstehe scheint also die Schirmung am Link nicht sooo wichtig zu sein, wie bei Ethernet?
        Isolierband geht auch ;-) Aber nicht sehr zugsicher...
        https://m.reichelt.at/?ARTICLE=76499...oaApAAEALw_wcB
        Aber Originale. Ohne Schmäh, vor zwei Stunden hab ich mit Nachbau-Scotchloks versucht, was zu flicken, und hab dann gleich die ganze Packung im Müll endgelagert...
        Der Schirm sollte mitverbunden werden, aber bei dieser Frequenz ist es egal, wenn 5cm nicht faradaysch geschirmt sind.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 29.04.2018, 11:42.
        • michael287
          • 368
          Sorry, hatte irgendwie am Handy nicht den ganzen Beitag von dir lesen können.
          Die Scotchlok kannte ich gar nicht, daher hatte ich bei 3M Klebeband angenommen :-)
          Solche Verbindungsboxen hatte ich mir auch schon angesehen, ich denke, dann mache ich das.
          LSA Werkzeug habe ich sowieso rum liegen.
          danke für die Info.
          • ALox
            • 07.01.2017
            • 473
            Hi Loxone Freunde, ich verkaufe aus meinem letzten Projekt 10 Verpackungseinheiten à 100 Stück. 3M™ Scotchlok™ Aderverbinder für 2 oder 3 Adern UR2,
            Original Produkt zum TOP Preis!
            • looxer
              • 23.09.2018
              • 49
              Ich mache das Thema nochmal auf, da ich vor einem ähnlichen Problem stehe. Ich benötige an einer Stelle ein Loxone Link, wo ich mit keinem Kabel hin komme (Keller eines Mehrparteienhauses). Ich habe allerdings eine 230V Leitung von meinem Schaltschrank bis in den Keller und darüber betreibe ich einen Powerline Adapter um ein LAN aufzuspannen.
              Meine Frage nun: hat jemand schon so einen Fall und dafür eine Lösung gefunden? Ich schaue mir derzeit CAN-over-Ethernet Adapter an. Theoretisch sollte das ja funktionieren. Als Beispiel wäre zB der ECAN-E01 von https://www.cdebyte.com/. Der wäre recht günstig zu bekommen und kann einen CAN Bus transparent über LAN betreiben. Allerdings fehlen mir die Kenntnisse um das auch wirklich einzuschätzen.
