Loxone Spots einkleben?
  • thelocke
    • 10.10.2018
    • 17
    Guten Morgen,
    ich stehe im Moment vor einem kleinen doch ärgerlichen Problem.
    Wir haben unser Haus mit KLH (Kreuz Lagen Holz = Massivholz) gebaut und dementsprechend die Spotlöcher mit 10cm Durchmesser vorbohren lassen (durchgängig) bei einer Stärke von 24cm.
    Dementsprechend wurde nun auf die reine Holzdecke nurmehr Rigips montiert und die Löcher mittels 68mm Lochkreisbohrer bei den Positionen der 10cm Spotlöcher gebohrt.
    Wenn ich nun den jeweiligen Spot einbauen will ist natürlich der Halt des Spots nicht wirklich gegeben bzw. schließt dieser nicht bündig mit der Decke ab da die Halteklammern sich nicht vollständig einklemmen können aufgrund des nur 10cm breiten Lochdurchmessers und natürlich ist die 68mm Bohrung nicht immer mittig.
    Ich habe die Klemmen schon gekürzt usw. jedoch ist das mit relativ hohem Aufwand verbunden und brachte letzten Endes auch nicht den gewünschten Erfolg.
    Meine Überlegung wäre nun mittels Sikaflex (hält sicherlich besser als Silikon) die Spots z.B. mit 4 Tupfern auf dem weißen Ringrahmen direkt auf die Rigipsdecke einzukleben bzw. anzukleben.
    Klarerweise ist es durchaus ärgerlich wenn man den Spot später tauschen muss oder an der Verkabelung was machen muss.
    Der Halt wäre jedoch sicherlich gegeben und es würde auch sauber aussehen.
    Im nachhinein wäre es natürlich besser gewesen eine Stufenbohrung is KLH zu machen. z.B. 6-7 cm Tief eine 12cm Bohrung dann den Rest 10cm aber dafür ist es nun zu spät..
    was meint Ihr?
    Vielen Dank im Voraus.
  • kriga
    • 11.11.2016
    • 55
    Ich hatte ein ähnliches Problem mit anderen Spots in einer Betondecke. Bei mir hat es geholfen den Bügel direkt nach dem Gummi um 45° nach oben zu biegen. Jetzt zieht sich de Spot sauber an die Decke.
    • thelocke
      • 10.10.2018
      • 17
      Vielen dank für die Info muss ich test weise gleich mal ausprobieren.
      Ein Problem kommt noch dazu, was mir dann aufgefallen ist, dass sich die Befestigungslaschen der Klemmen zum teil dann verbiegen und auf den Kühlkörper drücken, so dass die Spots sich nicht mehr schwenken lassen da die feder es blockiert..
        • 2745
        Sind es Tree oder Air Spots und sind die schon alle gekauft ?
        Ansonsten wäre z.B. eine weitere Option gewesen zB. Constaleds zu kaufen und sich hierzu einen gegebenfalls besser einbaubaren Einbaurahmen zu suchen.
        Da gibt es z.B. welche mit winkeligen Federblech Haltern. ( sowas hier meine ich: https://www.led-centrum.de/images/pr...s/111691_1.jpg)
        Zuletzt geändert von Labmaster; 11.10.2018, 06:25.
        • thelocke
          • 10.10.2018
          • 17
          Danke für die Info es sind Tree Spots und PWM Spots.
          Gibt es überhaupt Airspots??
          ich habe es nun mit neuen Halteklammern von Aliexpress https://de.aliexpress.com/item/32813...27424c4d8AIrSM gelöst diese sind kürzer (35mm Variante) und halten perfekt : )
