Für LED zertifiziertes Hutschienen Netzteil
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1381
    Weil hier immer mal wieder darüber diskutiert wird ob nun Hutschienen Netzteile für LED Beleuchtung zulässig sind oder nicht,
    anscheinend gibt es jetzt ein zertifiziertes:
    https://www.voltus.de/blog/led-netzt...ie-hutschiene/
    Zuletzt geändert von christof89; 22.10.2018, 09:38.
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 797
    Was genau beinhaltet denn diese Zertifizierung als LED Netzteil? Oder warum genau ist nur das HLG als Netzteil für LED Beleuchtung zugelassen?
    • Iksi
      • 1111
      Warum sollen Hutschienennetzteile denn nicht zulässig sein?
      Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1381
        Kann ich euch leider auch nicht genau beantworten, da ich selbst immer nur davon lese, aber anscheinend werden bestimmte Normen nicht erfüllt...
        Funktionieren tut es ja trotzdem einwandfrei und auch Loxone verkauft die Netzteile von TDK.
        Vielleicht kann voltus hier etwas darauf eingehen.
        • voltus
          • 208
          Könnte ich. Da ich es gefühlt schon 100 mal im KNXUF und hier und bei FB gemacht habe: Google hilft.
          Die EU Beleuchtungsverordnung ist der Grund.
          • Robert L.
            • 922
            Google liefert:
            da Fragt man sich dann was schlauer ist, die Info 100 mal in FB und Forum zu verteilen oder eine Seite in seinem Webshop dem Thema zu widmen und dann darauf zu verlinken ... :-)
            • Iksi
              • 1111
              Die ganzen Normen haben aber alle nur eine Relevanz wenn man Leuchten oder dergleichen herstellt oder vertreiben will.
              Wer das ganze privat für sich selbst zu Hause montiert ist davon nicht betroffen.
              Zumal es keine Vorgaben bzgl. Sicherheit sind sondern in erster Linie für Energieeffizienz....
              • voltus
                voltus kommentierte
                Unfug. Die EU Beleuchtungsverordnung ist Gesetz. Normen sind freiwillig. Eine EU Verordnung muss eingehalten werden.
              • miqa
                miqa kommentierte
                Ich hatte es bisher allerdings hier im Forum auch so verstanden das es da um technische Probleme geht. Tatsächlich ist es aber wohl "nur" Energieeffizienz.
            • voltus
              • 208
              miqa : Ich verstehe nicht, wie man ohne Sachkenntnis von "Tatsächlich" sprechen kann. Das ist Verbreitung von Fehlinformation. Es gibt ganz klare Vorgaben vom Gesetzgeber, was ein Netzteil erfüllen muss und wie es gekennzeichnet werden muss. Energieeffizienz ist nur ein Teil davon.
              • miqa
                • 03.06.2016
                • 797
                Wenn man das so aus dem Kontext reißt hast du wohl recht. Wenn man aber den ganzen Satz betrachtet/zitiert
                Zitat von miqa
                Tatsächlich ist es aber wohl...
                Dann wird klar das es darum geht was ich verstanden habe, und nicht darum irgendetwas als Tatsache hinzustellen.
                Wenn du es aber besser weißt, dann klär uns doch einfach mal auf anstatt nur so halbseidene Andeutungen zu machen.
                Der Vollständigkeit halber: Ich bin dem link von Robert L. gefolgt und habe diesen Artikel gelesen.
                https://www.schukat.com/schukat/schu...257EF10030B8E7
                • Iksi
                  • 1111
                  Also in der EU Verordnung 1194/2012 z. B. Steht unter Gegenstand und Geltungabereich:
                  In dieser Verordnung werden Ökodesign-Anforderungen festgelegt die für das Inverkehrbringen der folgenden elektrischen Leuchtmittel gelten: ...
                  Da ich wenn ich das für mich als Privatperson installiere, nicht als Inverkehrbringer zähle muss ich mich da auch nicht dran halten.
                  Genau so wie ich als Privatperson nicht verpflichtet bin nur Geräte mit CE zu verwenden. Das ist lediglich im Schadensfall problematisch.
                  Allerdings kann ich mir nicht vorstellen was durch ein nicht für LED zugelassenes Netzteil (mit CE) für ein Schaden passieren soll.
                  Oder von welchen EU Verordnungen sprichst du
                  Zuletzt geändert von Iksi; 23.10.2018, 10:36.
                  • voltus
                    • 208
                    Ich meine genau diese Verordnung.
                    Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es immer einen Inverkehrbringer gibt.
                    Irgendjemand stellt das Produkt entgeltlich oder unentgeltlich bereit. Jede Überlassung ist "inverkehrbringen". Wenn Du es für deinen Privatgebrauch quasi im Gepäck mitbringst, ist es kein inverkehrbringen. Das ändert aber nichts daran, dass derjenige, der es dir innerhalb der EU übergibt es unzulässigerweise getan hat.
                    Du kannst ja auch aus dem Ägypten Urlaub Viagra mibringen. Strafbar machst Du dich, wenn Du es Jemand anderem gibst.
                    Das Du damit aus Geiz wissentlich gegen den Willen des Gesetzgebers handelst, sagt natürlich viel über dich aus....
                    • Gerrit
                      Gerrit kommentierte
                      Persönliche Angriffe gehören jedoch nicht in dieses Forum Einfach sachlich bleiben, dann braucht man auch nicht "so" argumentieren
                    • Gerrit
                      Gerrit kommentierte
                      Es geht ja auch eher darum, dass die Auswahl im Bezug auf die Hutschiene da aktuell sehr begrenzt ist im Bezug auf die Norm. Sogar der Gesetzgeber bringt manchmal Gesetze nicht auf den Weg, wenn es z.B. wie bei den SmartMetern nicht genügend verschiedene Anbieter gibt und ein Monopol drohen würde
                    • Robert L.
                      Robert L. kommentierte
                      "wissentlich" ist garnicht so einfach..
                      dazu müsste man ja mal wissen welche normen man jetzt genau einhalten muss
                      ( IEC 61347-1 und 61347-2-13 oder doch EN Normen? oder beides, oder noch zusätzliches)
                      da werden sie viele eher auf den Händler verlassen..
                      vorallem weil auch das meiste was als (LED) Netzteil verkauft wird, hat nicht mal ein vernünftiges Datenblatt welches die Auflistung der Normen enthält..
                    • 2007
                    Zitat von voltus
                    … Irgendjemand stellt das Produkt entgeltlich oder unentgeltlich bereit. Jede Überlassung ist "inverkehrbringen". Wenn Du es für deinen Privatgebrauch quasi im Gepäck mitbringst, ist es kein inverkehrbringen. Das ändert aber nichts daran, dass derjenige, der es dir innerhalb der EU übergibt es unzulässigerweise getan hat. ...
                    Das ist so nicht richtig. Verkaufen und liefern kann man alles, da ja dem Lieferanten oftmals nicht weiß für welchen Zweck das Bauteil eingesetzt wird. Somit ist das „kein Inverkehrbringen“. Wenn dem so wäre müsste ja jeder Lieferant den Verwendungszweck abfragen und sich bestätigen lassen. Das ist sicherlich nicht umsetzbar. Auch wenn ein Besteller angibt welche Nutzung er damit vorhat, entsteht keine Haftung für den Lieferanten.
                    Wenn ich aber das (gelieferte) Bauteil bei einem Kunden oder Bekannten einbaue, dann hast Du Recht. Dann muss ich die zugehörigen Vorschriften .B.: für LED-Beleuchtungen beachten und Geräte, mit diesen zum Verwendungszweck notwendigen Zulassungen einsetzen. Das ist „Inverkehrbringen“.
                    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                    Testserver: 2xMS-GEN1
