Schaltschrank auf die Fliesen
  • aisaak
    • 10.09.2015
    • 18
    Guten Tag!
    Ich hab ein Frage: darf man einen rittal ts8 einfach auf die Fliesen im HAR stellen?
    Könnte einen Schrank geschenkt bekommen. Da kriege ich aber keinen Sockel darunter. Hab keine Kabel die vom Estrich in den Schrank müssten.
    Vielleicht eine blöde Frage.
    LG alex
    Kommt auf deinen Fliesenleger an! 😉
    Wenn er Beinchen hat, sodass die Tür noch aufgeht, sehe ich kein Problem. Evt. unter die Beinchen noch irgendwas zur Lastverteilung legen, wenn du wegen der Punktlast der Fliesen Bedenken hast.
    • Maik_
      • 30
      ein TS8 braucht nicht unbedingt "Beinchen" den kann man direkt aufstellen und dann noch die Tür aufmachen.
      auch der Boden steht komplett flächig auf.
      Ist halt Metall, wenn etwas Feuchtigkeit auf dem Boden ist könnte da eventuell was Rosten.
      Grüße Maik
        • 2007
        Hallo alex,
        einen Schaltschrank ohne Sockel, würde ich nicht direkt auf dem Boden aufbauen, weil die Türe ja bis zur unteren Kante des Schaltschrankes geht und sich dann nur noch, je nach Ebenheit beschränkt öffnen lässt.
        Aber man kann ja auch einen Eigenbau-Sockel, anstatt einem Standardsockel aus Flachmaterial (Holz, besser ALU-Profile, etc.) erstellen und unter das Gehäuse einschieben und befestigen. Wenn man wenig Platz in der Höhe hat, reicht eine Sockelhöhe von 1cm schon aus, um die Türe sicher zu öffnen.
        Wie werden denn die vielen Kabel und Leitungen in den Schaltschrank eingeführt?
        Wenn von Oben, dann musst Du ja doch ausreichend Platz zwischen Decke und Schaltschrank-Oberkante zum Rangieren haben, um diese auch in den Schaltschrank einführen zu können.
        Wenn die Kabeleinführung von Unten erfolgen soll, das hat den Vorteil, dass man durch einen Sockel sich zusätzlichen Rangierraum schafft. Da wären halt 10 cm sicherlich sinnvoll. Voraussetzung ist aber, dass man von oben kommende Kabel und Leitungen auch zugänglich seitlich bzw. hinter dem Schrank, auch noch nachträglich verlegen kann.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Maik_
          • 30
          Bei einem Rittal TS8 kann man ohne Sockel die Türe komplett öffnen, ich denke es sind 2cm Luft dann.
          klar muss dann der Schrank gerade stehen und der Boden eben.
          Ich habe schon sehr viele dieser Schränke Live gesehen und bearbeitet, gut die waren vor Ort am Bestimmungsort immer mit Sockel, aber in der Werkstatt stand der ohne Sockel und die Tür ging immer komplett auf.
          Grüße Maik
            Michael Sommer kommentierte
            Hallo Maik,
            So kann man sich täuschen.Du hast natürlich recht. Ich habe einmal in den Rittalzeichnungen nachgeschaut. Der Türabstand zum Boden beträgt 22 mm.
          • Maik_
            Maik_ kommentierte
            Hallo Michael,
            Immer wenn der TS8 mit offene Türe stand, und ich die Montageplatte herausgenommen habe, dann kippte der Schrank etwas nach vorn, bis die geöffnete Türe ungf den Boden auf kam, nicht viel, aber halt die 22mm 😉
        • aisaak
          • 10.09.2015
          • 18
          Vielen Dank die Herren!
          so kann ich ein wenig Geld sparen. Der Schrank passt so direkt unter eine kabelbrücke. Ich würde die Kabel dann von oben einführen.
          LG Alex.
