Relais Extension - Phasen mischen erlaubt?
  • maxw
    • 1402
    Darf man mit EINER Relais Extension verschieden Phasen (L1, L2, L3) schalten? Ist die Spannungfestigkeit (Abstände) dafür ausgelegt?
    In der Loxone Doku bin ich nicht fündig geworden und fragen geht erst wieder ab Montag wegen Betriebsurlaub.
    THX Max
  • emery777
    • 09.02.2017
    • 194
    Ja kann man machen. Wenn nicht wäre die Ext. Überdimensioniert. Man kann ja nicht verlangen, dass jemand 3 Relais extensions kauft, nur weil er in verschiedene Verbraucher oder Räume schalten will, die halt zwanghaft an unterschiedlichen Phasen hängen.
    Also ich habe das bei mir so. Bisher keine Probleme.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Auch wenn es nicht explizit angeführt ist, ist definitiv davon auszugehen, dass es zulässig ist.
      Die Relais sind ja potentialfrei ausgeführt. Die max. zulässigen Belastungen sind zu berücksichtigen.
      Auszug DOKU:
      • 14 digitale Ausgänge (Relais) 250V AC 16A bei cosφ=1, 30V DC 16A
        (Bei größeren Lasten muss ein Hilfsrelais verwendet werden. Eventuelle Einschaltströme beachten!)
      • maximal zulässiger Klemmenstrom 12A bei 1,5mm² Leiteranschluss
      • maximal zulässiger Klemmenstrom 16A bei 2,5mm² Leiteranschluss
      • Leistungsaufnahme: 0,7W (alle Relais offen)
      • Leistungsaufnahme: 3,8W (alle Relais geschlossen)
      • Umgebungstemperatur 0…50° C
      • Abmessungen: 156 x 88 x 57 mm (T9 Gehäuse)
      • Schutzart: IP20
      • Anschluss an Loxone Link
      zul. GESAMTLAST 11kW
