Absicherung der Relaisausgänge
    • 18.09.2015
    • 2665
    oder eben Koppelrelais
    Diese Einschaltstrombegrenzer, wie und wo baut man die ein? Ich kenn die nicht. Was machen die? Sperren die wie eine Diode ab einem definierten Ampere Wert oder drosseln die das runter?
    • MightyLox
      • 22.10.2015
      • 208
      Durch den Einschaltstrombegrenzer werden diese hohen Stromimpulse zuverlässig begrenzt und ein
      Ansprechen der Sicherungsautomaten verhindert.
      Dabei wird der hohe Einschaltstrom zunächst über einen Hochleistungswiderstand gedämpft. Nach einer
      definierten Verzögerungszeit wird der Widerstand durch ein Bypass-Relais überbrückt, sodass ein
      ungehinderter Stromfluss gewährleistet ist
      Quelle: http://www.hansen-led.de/fileadmin/c...ansen-neon.pdf
      Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
      Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
      KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
      Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
      Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
      Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16
        • 18.09.2015
        • 2665
        wann nehmt ihr nun Koppelrelais und wann nehmt ihr Schütze?
        Ich dachte ein Schütz brauche ich für meinen Herd und sonst nicht.
      • smart-elektrotechnik
        • 21.10.2015
        • 6
        Das kommt auf die Last an die du schalten möchtest!
        Wozu brauchst du einen Schütz beim Herd wenn ich fragen darf?
        Liebe Grüße
        Markus
