Relais über Cat7 ansteuern
    Guten Tag,
    ich brauche Unterstützung bei der Auswahl einer Relais.
    Das ist so geworden, dass ich nicht genügend Stromkabel verlegt habe. aber ich habe überall Cat7 Kabel verlegt. in der Küche möchte ich Hängeschrank Beleuchtung ansteuern. Stromleitung 230V habe ich von Verteiler Dose, und nebenan liegt Cat7, dann warum nicht ein Relais anschließen?
    Ich suche mir ein kompaktes Relais,
    - Ausführung, Hutschiene oder Steckdose.
    - angesteuert wird von 24 V/ DC
    - steuerleitung ist Netzwerekkabel Cat7, AWG 23, Querschnitt Litze 0.258 mm^2 , Länge :ca 10 meter
    - Schaltspannung Hausüblich 230 -250 V, max 10 A
    Ich habe es schon Berechnet fürs Ansteuerung folgenden Relais sind die Kabel Litzen mehr als Ausreichend, bin mir aber nicht sicher.
    Wird das Relais passen für meine Anforderungen?
    https://www.voelkner.de/products/36830/Finder-38.51.7.024.0050-Relaisbaustein-1-St.-Nennspannung-24-V-DC-Schaltstrom-max.-6A-1-Wechsler.html
    oder
    https://www.voelkner.de/products/348516/Phoenix-Contact-Interfacerelais-10-St.-24-V-DC-10A-1-Wechsler-PLC-RPT-24DC-21HC.html
    Ich werde auch sehr Dankbar, wenn einer zeigt mir wie wird richtig Stromlast, Spülenlast Berechnet.
    MfG
    Ditrich
    • 2007
    Wie wäre es damit: https://www.eltako.com/fileadmin/dow...rnet_dtsch.pdf
    Das ist für den Einbau in UP-Dosen gedacht.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      Hallo Michael, danke für dein Tipp. Aber mir ist immer noch Interessant, welche max Spülenstrom darf Relais haben bei diesem Litzen Querschnitt und länge.
      Ich habe mir folgende Berechnung gemacht, das sieht alles gut aus oder?
      Kabellänge in Meter: 15,00
      Leistung in Watt: 0,43 (18 mA)
      Querschnitt in mm: 0,26
      Eingangsspannung in Volt: 24,00
      Widerstand Ω: 0,02
      Temperatur ℃: 20
      Berechnung
      Widerstand mit Temperatur: 0,02 Ω
      Spannungsabfall: 0,15%
      Ausgangsspannung in Volt: 23,96
      • ing-schick
        • 10.10.2018
        • 39
        Also bei einem Widerstandswert von 20mΩ für die Leitung ist das bedenkenlos!
