Dimmer für einfarbiges LED-Lichtband
  • cmonty14
    • 13.02.2019
    • 71
    Hallo!
    In mein Badezimmer kommen 2 Stück LED-Lichtbänder.
    Jedes Lichtband hat 12V DC / 40W.
    Die Ansteuerung dieser Lichtbänder soll gleichzeitig / parallel über einen Dimmer erfolgen.
    Im Badezimmer wird ein Loxone Touch Tree als einziger Taster verbaut.
    Frage:
    Kann ich mit diesem Taster die Dimmer ansteuern in der Form, dass mit gedrücktem Taster die Lichtstärke eingestellt wird?
    Welcher Dimmer wird dann benötigt?
    THX
    • 3898
    Home Automation Webshop - jetzt günstig online bestellen - Loxone
    Du kannst den verwenden.
    Oder die kompakte Version.
    Wie es dir lieber ist.
    Zentral im Schaltschrank oder dezentral im Bad.
    Funktionieren beide mit 24V oder 12V
    Du kannst sie auf Einzelkanal umstellen dann kannst sie gemeinsam dimmen über den Touch.
      • 3898
      Wenn in den Eigenschaften des Gerätes als PWM Verwendung „Dimmer Einzelkanäle“ ausgewählt wird, ist die Kanalbelegung wie folgt:
      R(ot)->Dimmer 1
      G(rün)->Dimmer 2
      B(lau)->Dimmer 3
      W(eiß)->Dimmer 4
      Der RGBW 24V Dimmer dient zum Dimmen und Farbsteuern von LED Leuchtmitteln. Mit Tunable White lässt sich auch die Farbtemperatur von weißem Licht steuern.
      Hier die Doku dazu.
      • cmonty14
        • 13.02.2019
        • 71
        Danke für die Infos.
        Um sicher zu gehen, dass ich die Funktionsweise des Dimmers richtig verstanden habe, frage ich nochmal nach:
        - Ist es richtig, dass ich 1 einfarbiges LED-Lichtband an 1 Kanal des Dimmers anschließe (damit sind 2 von 4 Kanälen belegt)?
        - Ist es richtig, dass ich beide Kanäle gemeinsam über denselben Taster (Touch Tree) dimmen kann?
        - Ist es richtig, dass ich beide Kanäle gemeinsam über denselben Taster (Touch Tree) ausschalten kann (mit Doppel-Tipp)?
        - Ist es richtig, dass ich zu dem Dimmer nur noch ein Netzteil zur Spannungsversorgung der beiden Verbraucher benötige?
        - Ist es sinnvoll, ein Spannungsgerät für beide Verbraucher zu verwenden, dass über ausreichend Leistung verfügt (2x 40W + Leistungsreserve), also mind. 100W?
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          cmonty14
          1) Ja, du kannst pro Kanal 50W anschließen. - Du hast somit 2 von 4 Kanäle belegt und noch 2 Kanäle frei.
          2) Ja, du kannst in der Software dann beide Dimmkanäle gleich anschließen und sie werden parallel gesteuert, oder du schließt sie doch an 2 Ausgänge der Lichtsteuerung an und kannst sie parallel und auch extra schalten/dimmen.
          3) Ja kannst du ebenfalls.
          4) Ja du versorgst den Dimmer mit 12V oder 24V und der Dimmer versorgt deine Stripes - wie gesagt max. 50W pro Kanal.
          5) Ein Netzteil genügt dafür, ja.
          • dirkkleimann
            • 14.07.2016
            • 103
            Zitat von christof89
            cmonty14
            Um es - falls notwendig - zu verdeutlichen: Die Leistungsangabe bezieht sich auf den Verbraucher. Spannungs versorgung könnte auch über ein zB 240 Watt Netzteil (12 od. 24V) erfolgen, falls du für die Zukunft die beiden freien Kanälte K3 und K4 auch nutzen möchtest.
          • cmonty14
            • 13.02.2019
            • 71
            Vielen Dank.
            (Vorerst) letzte Frage in diesem Zusammenhang:
            Ist es richtig, dass ich für die Ansteuerung des Dimmers lediglich den Miniserver und sonst keine weiteren Module benötige?
            Der Miniserver wird hierbei über Tree mit dem Dimmer und dem Taster verbunden.
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Das ist so nicht korrekt.
              Der Miniserver hat kein Tree.
              Du benötigst entweder die Tree Extension für den RGBW 24V Tree Dimmer oder die Air Base Extension für den RGBW 24V Air Dimmer.
          • ledchab
            • 10.02.2016
            • 429
            mit welchen PWM Frequenzen arbeiten die Loxone Dimmer?
