LED treiber
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1493
    LED treiber
    hallo :-)
    hat jemand einen Tipp für mich.
    Ich suche einen LED Treiber / Dimmer mit 230V Eingangsspannung, Dali Ansteuerung und ca 150 Watt Leistung. Möchte einen 24V Konstantspannungs-LED Streifen ansteuern.
    Danke Euch :-)
    Grüsse
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    ELG Serie von Meanwell?
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1493
      Wenn Netzteil und DALI-Dimmer integriert sein sollen: eldoLED POWERdrive 106/S bzw. 106/M - bietet allerdings nur 100W.
      Node-RED: IKEA Tradfri
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        dank dir für deine Antworten! Ich hatte mir den 720D angesehen - brauche viel Leistung - habe ca 140A bei 24V in summe, die verarbeitet werden müssen. im 720er ist aber kein netzteil integriert - oder habe ich die doku falsch verstanden?
      • Jan W.
        Jan W. kommentierte
        Nein, der 720D hat kein Netzteil. Mit integriertem Netzteil gibt es wohl bei 24V von eldoLED nur bis zu 100W (8A). 140A sind schon eine Menge.
      • doc-brown
        ja, das ist gerade auch etwas die herausforderung. und gerade habe ich gelesen, dass man mit den hlg b modellen - garkeine cv leds dimmen kann ueber die 0-10v schnittstelle :=(
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1493
      die elg serie habe ich mal angeschaut eben.
      z.b. das ELG-240-24 DA-3Y
      was ich dabei nicht verstehe - ist das nun ein konstantstrom- oder ein konstantspannungsnetzteil?
      ich habe einen 24v led streifen.
      ist das netzteil umschaltbar? habe das datenblatt nur mal schnell überflogen aber so ganz verstanden habe ich es noch nicht
      • Johnny1966
        • 06.02.2019
        • 63
        Also das ELG-240-24 DA-3Y hat konstant 24V also richtig für 24V Led streifen usw.
        Ich habe 6 von denen im einsatz kann nur gutes berichten, ich habe aber normale ohne Dali aber das macht soweit keinen unterschied!
        Darf ich frage welches Dali Gateway du hast? Loxone knx?
        Ich brauche das ganze auch bald und werde auch diese netzteile bestellen.
        Gruss Hannes
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1493
          ich möchte die loxone dali ext nutzen. wollte den aufbau erst mal mit einem netzteil testen - denn ich bin noch nicht sicher, welches konzept ich umsetzen werde.
          a) jeweils ein netzteil pro leuchte und über dali angesteuert oder
          b) weniger zentrale netzteile im vt schrank und die dimmer auf der 24 volt seite (auch ueber dali)
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1493
            nabend,
            muss das thema nochmal aufgreifen.
            die elg´ s wuerden funktionieren :-)
            die sind halt keine hutschienen montage.
            meanwell hat ja auch die DR / DRP serie - oder die NDR serie ?!?
            weiss jemand ob die auch zugelassen sind?
            es gab mal ein langes thema hier darueber - finde es aber gerade nicht :-(
            EDIT: habs gefunden ! wenn allerdeings jemand ne gute idee bzgl den hutschienennetzteilen hat gerne her damit :-)
            Zuletzt geändert von doc-brown; 28.04.2019, 21:20.
              • 2695
              Es gibt aktuell meines Wissenes nur EIN Hutschinen Netzteil was offiziell als LED Versorgung zulässig ist und das ist das Enertex® LED PowerSupply 160 ( http://www.enertex.de/d-led-powersupply )
              im übrigen würde ich im Moment, wo es Lunatone gibt, keine 24V DC Dimmer von Eldoled mehr einsetzen. (im KNX Nachbaruniversum gibt es entsprechende Threads zu diesem Thema)
              https://www.lunatone.com/produkt-kat...triebsgeraete/
              Zuletzt geändert von Labmaster; 30.08.2019, 08:08.
              • doc-brown
                ist lunatone neu auf dem markt?
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1493
              Ich habe mir die lunatone seite mal angesehen.
              kannst du mir sagen wie die lasten verteilbar sind bei dem:
              kann ich von den 16A - 14A auf einem kanal nutzen und die restlichen 2 A dann auf 2 kanaele verteilen?
              kann man diese aussage so verstehen:
                • 2695
                ja
