Umbau Lichtschalter zu LED Dimmer
  • cmonty14
    • 13.02.2019
    • 71
    ich habe in einem Zimmer eine 230V Lampe, die über zwei Wippschalter ein- und ausgeschaltet wird.
    Die Wippschalter sind über Kreuzschaltung verdrahtet.
    Diese Lampe soll weg und stattdessen ein LED-Band zur Beleuchtung verbaut werden.
    Frage:
    Kann ich die vorhandenen 2 Wippschalter nutzen, um das LED-Band nicht nur ein- und auszuschalten, sondern auch zu dimmen?
    Danke.
    • 6362
    Wie Du immer und immer wieder hier im Forum lesen kannst, sind Schalter nicht so gut für einen SPS Steuerung geeignet, da diese in der Visu nicht korrekt dargestellt werden können.
    Da stellen sich aber noch ganz andere Fragen. Wie sieht denn die Verkabelung überhaupt aus? Bei einer herkömmlichen Installation wird ja nur der Deckenauslass geschaltet. Wie willst Du denn da dann überhaupt die Steuersignale in den MiniServer bekommen?
    • Nobbi75
      • 1280
      Ich habe im Wohnzimmer Schalter gegen Taster getauscht, da sonst nur schalten und kein dimmen möglich ist.
      Das alles bekommst du aber nur hin, wenn du irgendwie zwischen Schalter und Lampe kommst um das Schaltsignal abzufangen und zu dimmen.
      Kommst du da nicht sauber hin, könntest du eine Funklösung in Betracht ziehen. Von KNX RF gibt es einen Funkdimmer inklusive Tastereingang.
      Philips HUE könnte auch eine Lösung sein.
      Es kommt sehr stark drauf an wie es individuell bei dir verdrahtet ist.
