Loxone Miniserver Probleme mit Netzwerk Switch
    habe folgendes Problem mit meinem Miniserver. Der MS funktioniert nur wenn er mit keinem Netzwerk oder nur mit der FritzBox verbunden ist.
    Wird der MS mit einem Switch verbunden, steigt das gesamte System aus und der Loxone Bus bricht zusammen. Auch wenn ich danach nur die FritzBox an der der MS hängt mit dem Switch verbinde bricht alles zusammen.
    Alle Extensions und Tree Module werden rot. Trennt man die Netzwerkverbindung funktioniert alles wieder perfekt.
    Switche habe ich bereits drei Verschiedene Modelle und Hersteller durch. Netzwerkkabel habe ich auch bereits alle gewechselt.
    Habt ihr eine Idee an was das liegen kann?
    Besten Dank im Voraus.
    Dominik
    • 4599
    Hallo und willkommen bei uns Dominik!
    Auf alle Fälle würde ich mal ein Fluke hinzuziehen bevor etwas abschmort!
    Kann es sein dass du dir ein Potential über den Schirm des Netzwerkkabels auf den GND oder Loxbus des Miniservers ziehst??
    Teste mal ein Kabel wo der der Schirm nicht durchverbunden ist.
    Netzteile müssen verbunden sein über den GND
    Potentialverschiebungen zwischen PE und GND https://www.loxone.com/dede/kb/infor...r-verkabelung/
    Patchpanel sauber gemacht
    Geräte über Power over Ethernet die was verschleppen
    Verbindungen auf den Loxbus
    Klemmleisten sauber ausgeführt
    Kannst dir auch mal nur eine Extension raufhängen bzw. in der Mitte den Loxbus auftrennen um den Fehler einzuschränken. (Widerstand an der letzten Extension einklemmen nicht vergessen)
    Zustände LED: https://www.loxone.com/dede/kb/led-zustaende/
    In irgendeiner Form wird es ein Verkabelungsfehler oder Ausführungsfehler sein und gut wäre wenn der Errichter selber Hand anlegt!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 10.08.2019, 23:52.
      Hallo Alex,
      Super! Besten Dank... es war das Potential.
      Grüße Dominik
        Super das jetzt alles klappt und danke für die Rückmeldung!
