Digitale Eingänge: Wie verkablen?
  • ThePhantom79
    • 27.10.2015
    • 253
    trotz Bemühen der Forumssuche und von google, verstehe ich es immer noch nicht.
    Ich möchte meinen potentialfreies Relais von meiner Klingelanlage (zur Benachrichtung, dass jemand an der Tür klingelt) an einen digitalen Eingang der Loxone bringen.
    Laut Loxone Doku, sind die DI für 24V spezifiziert - es liegt aber keine Spannung an, korrekt? Zumindest habe ich keine messen können.
    8 Inputs - 10 Pins. An Pin 1 steht 24V, an Pin 10 Ground. ZWischen beiden Pins gibts aber keine Spannung zu messen.
    Heisst für mich, dass irgendo noch die Spannung einspeisen muss. Aber wo?
    Einfach die 24 Volt der Loxone an Pin1 ? Und Ground an Pin 10? Und meine Relais dann zwischen Pin 2 und Ground?
    Wäre das so korrekt? Oder muss ich in jeden einzelnen DI eigene 24 Volt speisen?
    Sorry, aber bin verwirrt ...
    Trotzdem zwischen
    24V Netzteil und Pin1 = 0 Volt
    24V Netzteil und Pin 2 bis 10 = 24V
    Pin1 und Pin1 bis10 = 0 Volt
    Chris
    • 4599
      Beispielhafte Darstellung zur Verkabelung eines Tasters und eines Verbrauchers   Sie können sowohl konventionelle Taster als auch sogenannte SPS-Taster an den Miniserver anschließen. Mehr zum Thema und Empfehlungen finden Sie in unserem Blog >
    Der Push Button ist dein potentialfreies Relais.
