Absicherung kleiner 24VDC und 24VAC Netzteile (sekundär)
  • Nobbi75
    • 1281
    Moin zusammen,
    Ich habe im Haus ein paar kleine Hutschienennetzteile (0,6A (1xAC/1xDC), 3A) und ein größeres 24A (Möbeleinbaugerät) verbaut.
    Da die Geräte fast alle mit 1-1,5 qmm Abgangseitig verdrahtet sind und einen Kurzschlusschutz haben, ist die sekundärseitige Absicherung bisher etwas kurz gekommen. Bis auf eine Ausnahme ist die Kabellänge kleiner 5m. Lediglich das separate NT für den CodeTouch außen ist recht dünn an einem 0,6A NT mit 0,6mm Telefonleitung angebunden.
    Diese würde ich jetzt alles nachholen wollen.
    Leider finde ich keine passenden Sicherungen 0,6 A (AC/DC)bzw. 1A und 12A
    Die normalen 230V Feinsicherungen kann/darf ich vermutlich bei 24V nicht verwenden, oder?
    Würde mich über einen stups in die Richtige Richtung freuen.
    Norman
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • 7664
    Ich habe 24v Sicherungsautomaten eingebaut.
    Die gibt es in verschiedenen Stärken ich habe 12A und 3A I'm Einsatz.
    Allerdings bringen die dir nur bei Kurzschluss oder starker Überlast etwas.
      • 2007
      Zitat von Nobbi75
      ... Die normalen 230V Feinsicherungen kann/darf ich vermutlich bei 24V nicht verwenden, oder? ...
      Warum solltest Du diese Feinsicherungen nicht verwenden dürfen. Schau in diverse Elektroikbaugruppen rein, dann findest Du immer wieder solche Feinsicherungen (auch als Geräteschutzsicherung bekannt) aus Glas- oder Keramikrohr.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • Nobbi75
        • 1281
        Gast
        Hallo Michael,
        Wenn das geht, dann wäre das ja perfekt. Ich bin relativ blauäugig davon ausgegangen, dass sich die Amperezahl zur Auslösung in Relation zur Spannung bewegt gemäß P=UxI. Ich habe vielleicht auch mit den falschen Suchworten gesucht.
        Also eine 1A Feinsicherung löst sowohl bei 12/24/230 V bei 1 A aus?
        Norman
        Zuletzt geändert von Nobbi75; 26.08.2019, 12:56.
          Michael Sommer kommentierte
          Die auf den Datenblättern aufgeführte n Spannungen (z.B. 250V) ist die maximal zulässig Spannung mit der die Sicherung betrieben werden darf. Weniger geht immer.
        • Nobbi75
          Nobbi75 kommentierte
          Gast
          Danke. Hatte den Kommentar nicht gesehen....das kann Tapatalk irgendwie nicht.
          Ich war nur etwas verunsichert, da ich Hinweise gelesen habe, dass manche Feinsicherungen nur für AC bzw. DC geeignet sind und es auch welche für einen niedrigeren Spannungsbereich gibt.
